Hei,
Jeg har et problem jeg gjerne vil forstå. Batteriet er et 2300mah Nimh, laderen er en Platinum EX og problemet er at laderen ikke forstår når dette batteriet er fullt.
I natt satte jeg den til å lade ut og lade inn igjen, ladestrøm ut 0,5 og inn 0,4
Det som sto på laderen i dag tidlig var 1760 ut og 450 inn, satte den på lading igjen og fikk på 1450 i tillegg.
Batteriet er nytt (ca 7 ladinger) og dette har vært sånn fra første stund.
Har prøvd å øke ladestrøm inn, men da blir det værre.
Har pratet med flere som har samme problem med Nimh senderpakke.
Må batteriet hvile etter utlading?
Har prøvd med annen kabel og lading direkte med pakka ute av senderen uten at det kunne hjelpe.
Noen som kan forklare dettte?
