Loddespørsmål batteri m/solder tabs
  • arntum
    • Sep 2002
    • 252
    Hei.
    Har fått meg tre stk små E-Tec batterier m/soldertabs (fritt oversatt: loddelepper).
    Hvordan skal jeg lodde på kabler?
    Skal kabelen avisolerst, legges på lodeleppen, bøye loddeleppen over kabelen og så varme opp??
    Er ganske så usikker her - sånne smågreier har jeg ikke hatt før.
    (Skal bruke disse i en yrliten indoor modell som heter Little Bug. I denne skal jeg bruke en såkalt Falcon Breeze Block, så senere blir det nok spørsmål om denne også).
    Har lagt ved eksempelbilde av batteriet.
    Er svært takknemlig for svar.
    Arnfin
    Fly:
    Cessna 177 Cardinal on floats (Magnum 91 4 takt)
    Seamaster (Irvine 53 2-takt)
    Wingo (Phasor 15-3)
    Soarus Sports El.glider (600 børste)
    E-Starter (Axi 2212-24)
    ThreeDee - Scorpio (Himax C2812-1200)
    C-17E Biplane (Himax C2812-1200)
    Formosa (Himax C2812-1200)
    Tiger Moth 400 (Axi 2212-20)
    Cessna Skywagon 185 elektromodell
    Heli:
    Twister Bell 47
    Raptor 50 V2 (TT 50 Pro)
    Radio:
    Graupner/Jr MX-12
    Spektrum DX7
    mail: arntum@broadpark.no
  • Jan_Petter
    • Jan 2006
    • 900
    Varm opp en loddeleppe og la en liten dråpe loddetinn smelte på leppen. Avisoler 5mm ledning, varm opp og la loddetinn smelte på den avisolerte delen. Legg så ledningen på leppen og varm opp leppen til ledning og leppe smelter sammen. Stopp så snart det smelter sammen, hold helt rolig til det stivner. Husk krympestrømpe på ledningen først.
    http://www.phoenix-rc.org/
    http://www.glamdalrck.net
    http://www.scalewarbird.org/
    • purple
      • Nov 2004
      • 298
      Arnfin
      Jeg har denne Breeze Block'en i et lite fly (et strikkfly konvertert til RC). Fungerer ganske bra, har merket noen små "glitch" enkelte ganger.
      Cheers,
      Tore, Alta
      • arntum
        • Sep 2002
        • 252
        Hei, Purple.
        Jeg skal bruke min Hitec Flash 5 radio til modellen med Breeze Block. Ønsker at høyre stikke skal betjene sideroret. Normalt er dette balanseror-stikka, men på "normale" mottakere er det bare å kople siderors-servoen til balanserorskanalen i mottakeren.
        Kontakten på fartsregulatoren passer ikke kontakten på Block'en, så jeg må få tak i en overgangskabel. Jeg aner ikke hvilken stikke som får servoene til å bevege seg.
        Går ut fra at fartskontrollen skal koplest til en av de to kontaktene på Block'en.
        Ellers leser jeg at det kan hende jeg må kutte koplinger på Block'en og lodde om for å få ønsket kanal/servo til å fungere. Her er jeg helt "lost" og må ha loddehjelp om dette blir nødvendig.
        Hvor kjøpte du din Breeze Block? Jeg kjøpte min hos MFT MICRO FLIGHT TEC i Sverige.
        Dette ble mer innviklet enn jeg synest er greit.
        Arnfin
        Fly:
        Wingo (Phasor 15-3)
        Heli:
        Twister Bell 47
        Radio:
        Graupner/Jr MX-12
        Spektrum DX7
          • 6936
          Hvis du følger Jan-Petters anvisninger men opplever at tinnet ikke flyter ut på tabsene kan det hende du må ha et alusol-tinn. Et tinn med noe sølvtilsetting. Det krever også ca. 30-40 grader mindre varme på bolten...
          Har lodda sammen noen slike småpakker til en DoodleBug, og dem hadde den "vanskelige" typen tabs.
          Men håper du har vanlige loddbare tabs!
          • purple
            • Nov 2004
            • 298
            Hei, Purple.
            Arnfin
            Hallais
            Jeg kjøpte min hos Griffin mener jeg.
            Begge servoene på breeze blocken kontrolleres av høyre stikke (på min i allefall) så du trenger ikke noe lodding. Når det gjelder fartskontrolleren trenger du som du sier en litt annen kobling. MFT har denne kontakten, send de en mail så sender de deg en.
            Har handlet mye hos de, er eneste i skandinavia som forhandler micro stuff...
            Lykke til med modellen, Didlebugen skal fly fint har jeg hørt. Hvilken motor skal du bruke?
            Cheers,
            Tore, Alta
            • arntum
              • Sep 2002
              • 252
              Heisan.
              Håper for all del at stikkene/servoene reagerer slik du sier.
              Motoren er en KP 00.
              Til hvilken kontakt på Block'en koplet du fartsregulatoren?
              Takk for all hjelp så langt - det kan hende jeg må spørre og grave mer.
              Arnfin
              Fly:
              Wingo (Phasor 15-3)
              Heli:
              Twister Bell 47
              Radio:
              Graupner/Jr MX-12
              Spektrum DX7
