E-flite motor starter bare av og til
  • atlemo
    • Jul 2006
    • 320
    Hallo folkens,
    nok et problem her i leiren!
    Først merket jeg at motoren (eller ESC´en?) kutta midt i lufta. Fikk landa, men til nøds.
    Nå starter ikke motoren. Den bare "hakker" når jeg gir gass. Men nå plutselig virket den uten at jeg gjorde noe som helst, annet en og vente i 1 min.
    Så prøvde jeg igjen, så virker den ikke. Bare hakker.
    Dere kan se video av galskapen her: http://atlemo.com/files/motortrobbbel.wmv
    Noen som har en anelse om hva dette kan være? Jeg har prøvd å resette ESC til fabrikkinstillinger uten hell. Det høres jo ut som den virker. Teller opp riktig antall celler ved start osv.
    Atle Mo, Oslo
  • kjetilmh
    • 990
    Vi tippe at det er en av de tre lederne som ikke "virker".
    Kan du teste med en annen motor eller en annen Esc ?
    Kjetil
    oops: . . ! . .
    http://www.vingmfk.com
    • atlemo
      • Jul 2006
      • 320
      Har nok ikke noen andre som jeg kan teste med nei :/
      Atle Mo, Oslo
      • esmel
        • Dec 2004
        • 2830
        En av mine børsteløse motorer oppførte seg på samme måte for ei ukes tid siden.
        Årsak: Løs leder til motoren.
        Espen Melby
          Sjekk alle ledninger mellom esc og motor. i værste fall er det motoren. men da den virker noen ganger sier du så er det sikkert dårlig kontakt ett sted.
          • atlemo
            • Jul 2006
            • 320
            Har sjekket ganske nøye vil jeg påstå. Hvordan løser jeg evt. det problemet om jeg oppdager en løs kontakt? Kan jeg ta av "plasten" rundt ESC`en og lodde i vei?
            Atle Mo, Oslo
            • Rnoaf
              • Apr 2003
              • 122
              Hadde tilsvarende problem for en tid tilbake og det viste seg å være en dårlig lodding som genererte for mye motstand.
              • atlemo
                • Jul 2006
                • 320
                …så hvordan fikser man sånt?
                Atle Mo, Oslo
                • bth
                  • Dec 2003
                  • 1638
                  Før du gjør noe, ville jeg kontaktet forhandleren å forklart problemet dersom garantitiden fremdeles gjelder.Feilen kan ligge på 3 forskjellige steder.
                  1:Feil i selve speedkontrollen.Tyder på at det er feil på en av ICene som fordeler strømmen mellom de 3 fasene, eller en eller flere utgangtransistorer er gåene.Vet du om strømtrekket overskrider det ESCen er beregnet for ?
                  2årlig kontakt på ledning mellom ESC og motor.
                  3:Brudd på ledning i motor.
                  Bfight 210
                  De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                  Phoenix RC Club
