Hei, tenkt å legge en liten handleliste hos Unitedhobbies (hobbycity) på Motor, ESC, Batteri m.m.
Noen som har noen ide om dette vil være kraftig nok til å sette i en World Star 40 Trainer? Ut ifra det jeg har forstått burde dette være nok power.
Hva slags propell burde jeg bruke på et slikt system? Kraftig nok batteri? Ja alle tips tas i mot med stor takk!
ESC:
OEMRC Pulsar 80A 26volt Speed Controller
This BESC is Opto Only
Cont Current: 80A
Burst Current: 90A
BEC Mode: Opto Only
Voltage Range: 3 to 26v
Weight: 91g
OEMRC BESC Programming Card
Hva menes med Opto only?
Motor:
HXT 50-55A 400kv Brushless Outrunner (Eq.4120/1
Max Eff: 50A
Max Load: 68A
Kv: 400
Weight: 300gr
Pull : 1900~4000gr
Prop Size: 14x9 or 13x8
Voltage Range : 10~22v
Load Current: 2.7A
Shaft: 8mm
HXT Alloy Composite Firewall Mount (25/30mm)
Batteri:
HXT D9 G2 4100mAh 4S 15-25C Lipoly Pack eller
HXT D9 G2 4100mAh 5S 15-25C Lipoly Pack
Propell:
JM 14x7
JXF 13x8
ESC:
Cont Current: 80A
Burst Current: 90A
BEC Mode: Opto Only
Weight: 91g
Motor:
Max Eff: 50A
Max Load: 68A
Kv: 400
Weight: 300gr
Pull : 1900~4000gr
Load Current: 2.7A
Shaft: 8mm
Batteri:
Propell:
JM 14x7
JXF 13x8
