Finnes det noen tommelfingerregler for hva man skal beregne av Watt pr. kilo modell? Helt sikker forskjell på en trainer og en acro kjerre her, men hadde vært greit å hatt noe å gå etter nå man skal begynne å lete etter motorer....
Watt pr. Kilo
ca 100-150W pr.kg i Cub/trainere
ca 200-250W pr.kg for akrofly
300W + for 3D fly
Husk at dette er bare en pekepinn på hva du må se etter. Hva slags modell er det snakk om? Hvilken ytelse hadde de tenkt deg? Spør i veiWilliam Jul Ringkjøb
Bodø MFK
If it doesn't work, it doesn't matter what it costs... -
I siste MI(6-07) på side 22-26 er temaet tatt behørig opp.
Fin artikkel med en rekke tabeller og utregninger.
SComment
Hmm...
Takk skal du ha. Dette hørtes lite ut.....
Ser på http://www.unitedhobbies.com:
Model : HXT50-65A-400
Input Voltage : 14.8V~29.6V (4~8S Li-po)
Kv : 400 rpm/V } within 10%
Current capacity : 60A/60s
Dimensions : 50mm X 65mm / 1.97in X 2.68in
Shaft diameter : 8mm / 0.31in
Weight with cables : 414g / 14.60oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 3000~4500g / 100~200oz
Power equivalent : .50 to .72 glow engine
Denne motoren tilsvarer .50 til .72 Glow. Den kan trekke maks 60A ved 29 Volt. Det tilsvarer da 1776 Watt så langt jeg kan se. En 60 Size Trainer veier ca. 3,5 Kg ser det ut til...(Eksempel fra GreatPlanes PT-60) Det blir da 507 Watt pr. kilo.... Noe som ser helt spinn villt ut... Er jeg helt på tur her eller?
Skal egentlig ikke ha noe fly akkurat nå, men holder på å lage et regneark som kan hjelpe meg litt i beregning av BL motorer, da dette er helt nytt for meg....Med vennlig hilsen
Baard Lindberg
Condor Modellflyklubb/Tønsberg Modellflyklubb
"I have no special talents, I am only passionately curious" - Albert EinsteinComment
507 watt blir ballistisk!Du trenger ikke så mye effekt
Bodø MFK
Den motoren du linker til er opgitt til MAX 60A i 60 sekunder. Men for at den skal fungere mere effektivt og ikke brenne opp så er kanskje 40A mere realistisk. Da er du på 1200w. Ser du på testen som det ligger link til på siden med motoren så er det meste han har målt ca 1200w tror jeg det var.
Når det gjelder watt/kg så er jeg ikke helt enig med William her. etter mine egne erfaringer. 100-150w/kg for trainere er for lite og i hvertfall på en cub mener jeg.
jeg ville valgt 200W/kg på trainere og lignende. >250w på acro. og på 3d blir det vel aldri nokk
Har drevet og flydd en del med ett 40size acrofly på ca2kg med en motor på 450W og det var sånn akuratt passe. tilsvarte en .46 glowComment
du har nok rett Tyor. Jeg var kanskje litt sparsom med WattenWilliam Jul Ringkjøb
Bodø MFK
