Velge motor og ESC
  • sk8guy
    • 77
    Velge motor og ESC
    Hvordan skal jeg vite hvilken motor og esc jeg skal bruke til de forskjellige flyene?
    Vet det ofte står hva som er anbefalt for den aktuelle modellen, men har en del diverse deler liggende, og vil gjerne bruke noe av dette hvis mulig.
    Også er det jo også et spørsmål om hvor stor propell jeg kan ha på de forskjellige motorene og hvordan vite hvilken propell å velge?
    Man må spørre litt for å lære litt
    ___________________________
    Ramber`n
    Parkzone Stryker F-27
    Sapac Wilga 2000
    Twister CP V2 - død
    Protech Helixx 3D
    Align T-rex 450 sport x2
    Align T-rex 250 se
    TechOne Piaget EPP indoor
    Free Air Blitz indoor
    Futaba 9C super m/TM-8 2,4GHz modul (bortgjemt - 35MHz synth modul)
  • esmel
    • Dec 2004
    • 2830
    Tror du er tjent med å fortelle litt om hva du skal ha sakene inn i.
    Det finnes så mange merker med ulike benevninger at det er beste er å ta utgangspunkt i noe andre har fått til å yte tilfredstillende. Stort sett er det greit å forholde seg til produsentens anbefalinger.
    Espen Melby
      #3 Unapproved
      SKALA MODELLER
      VEKT ANBEFALT
      AIRFRAME MOTOR ESC LiPo PROPELLER
      0250 gram AXI 2208/20 12 Amp 2S 7.5 x 4.0
      0500 gram AXI 2212/26 12 Amp 2S 11.0 x 5,5
      0750 gram AXI 2808/20 30 Amp 2S 9.5 x 5.0
      1000 gram AXI 2808/24 30 Amp 3S 9.0 x 5.0
      1250 gram AXI 2814/10 40 Amp 2S 9.5 x 5.0
      1500 gram AXI 2814/10 40 Amp 2S 9.5 x 5.0
      1750 gram AXI 2814/12 40 Amp 3S 9.0 x 4.5
      2000 gram AXI 2820/12 40 Amp 2S 13.0 x 8.0
      2250 gram AXI 2820/14 40 Amp 3S 12.0 x 8.0
      2500 gram AXI 2820/10 40 Amp 3S 10.5 x 5.0
      2750 gram AXI 2826/12 40 Amp 4S 13.0 x 7.0
      3000 gram AXI 2826/12 40 Amp 4S 13.0 x 7.0
      3500 gram AXI 4120/14 70 Amp 4S 13.0 x 8.0
      4000 gram AXI 4120/20 40 Amp 5S 15.0 x 8.0
      5000 gram AXI 4130/16 77 Amp 6S 16.0 x 8.0
      6000 gram AXI 5320/34 77 Amp 8S 19.0 x 12.0
      7000 gram AXI 5320/18 90 Amp 6S 18.0 x 10.0
      8000 gram AXI 5330 F3A 90 Amp 10S 20.0 x 10.0
      9000 gram AXI 5330/24 90 Amp 10S 22.0 x 10.0
      10000 gram AXI 5345/16 90 Amp 10S 22.0 x 10.0
      11000 gram AXI 5345/14 90 Amp 10S 20.0 x 14.0
      12000 gram AXI 5345/18 90 Amp 12S 24.0 x 10.0
      SEILFLY MODELLER
      0500 gram AXI 2212/34 12 Amp 3S 10.0 x 7.0
      0750 gram AXI 2212/20 18 Amp 2S 10.0 x 5.0
      1000 gram AXI 2217/20 18 Amp 3S 12.0 x 6.0
      1250 gram AXI 2808/24 30 Amp 3S 9.0 x 5.0
      1500 gram AXI 2814/20 30 Amp 2S 13.0 x 8.0
      1750 gram AXI 2814/16 30 Amp 3S 11.0 x 5.0
      2000 gram AXI 2820/10 40 Amp 2S 13.0 x 8.0
      2250 gram AXI 2820/14 40 Amp 3S 13.0 x 6.5
      2500 gram AXI 2826/08 70 Amp 3S 14.0 x 7.9
      2750 gram AXI 2826/12 40 Amp 3S 13.0 x 7.0
      3000 gram AXI 2826/12 40 Amp 4S 12.0 x 6.5
      3500 gram AXI 4120/14 70 Amp 3S 15.0 x 9.0
      4000 gram AXI 2820/08PG Spin 55 4S 18.5 x 12.0
      5000 gram AXI 4120/20 70 Amp 5S 17.0 x 8.0
      6000 gram AXI 4130/20 77 Amp 6S 18.5 x 12.0
      7000 gram AXI 4130/20 77 Amp 8S 16.0 x 10.0
      8000 gram AXI 5320/34 77 Amp 10S 18.5 x 12.0
      9000 gram AXI 5320/34 77 Amp 10S 18.5 x 12.0
      10000 gram AXI 5320/34 77 Amp 10S 18.5 x 12.0
      HOTLINER MODELLER
      0500 gram AXI 2212/12 Spin 33 3S 6.0 x 5.5
      0750 gram AXI 2808/16 30 Amp 3S 6.0 x 6.0
      1000 gram AXI 2217/9D PG Spin 44 3S 14.0 x 10.0
      1250 gram AXI 2814/12 40 Amp 3S 9.0 x 5.0
      1500 gram AXI 2820/8 70 Amp 3S 8.0 x 7.0
      1750 gram AXI 2820/10 70 Amp 3S 10.0 x 8.0
      2000 gram AXI 2826/8 70 Amp 3S 13.0 x 8.0
      AEROBATIC MODELLER
      0250 gram AXI 2204/54 8 Amp 3S 8.0 x 4.0
      0500 gram AXI 2212/26 12 Amp 3S 9.0 x 6.0
      0750 gram AXI 2808/16 30 Amp 3S 7.0 x 4.0
      1000 gram AXI 2217/12 30 Amp 3S 9.0 x 4.5
      1250 gram AXI 2814/20 30 Amp 3S 11.0 x 7.0
      1500 gram AXI 2814/16 30 Amp 3S 10.0 x 6.0
      1750 gram AXI 2820/10 40 Amp 3S 10.0 x 6.0
      2000 gram AXI 2820/12 40 Amp 3S 12.0 x 6.0
      • doogledee
        • Jul 2006
        • 452
        Jeg pleier å ta utgangspunkt i vekten på modellen og så se hvor mange watt per kg modell jeg vil ha. i underkant av 100 Watt per kg skal til for å fly og heftig 3D flying trenger 300+ watt per kg.
        Antall watt en motor yter kan du greit finne ut ved å ta maks spenning (denne finner du ved å se på antall lipo/nimh celler motoren tåler) og ganger med maks ampere motoren tåler. Det gir deg maks watt motoren tåler i flg. produsent.
        Så velger man en esc som er stor nok med tanke på spenning og strømtrekk. Her kan du godt overdimensjonere litt hvis budsjettet orker. Det er som oftest billigere å bytte motor enn regulator hvis man skulle velge for stor propell.
        Til slutt trenger du en propell. Det er greit og igjen sjekke motor dokumentasjonen da det ofte står noen annbefalte propeller der. det er gjerne ett fint utgangspunkt.
        Jeg pleier å koble et power meter i mellom batteri og esc og måle meg fram til hvilken propell som trekker nærmest under maks av det resten av oppsettet tåler.
        Så er det ut og fly.
        Husk at forskellige propell produsenter har forskjellig virkningsgrad. Jeg har selv meget god erfaring med Aeronaut og APC propeller. Det er viktig å bruke ett powermeter for å være sikker på at man ikke overgår grenser til motor, batteri eller regulator, spesielt hvis man kjører utstyret i nærheten av det det maks er spesifisert for.
        Noen vil si det att siden en propell avlaster motoren i luften når modellen flyr så vil man kunne trekke litt over maks strøm ved statiske tester, men jeg pleier å la dette være en sikkerhets faktor og passe på at det statiske trekket ikke overgår maks spesifikasjoner på utstyret mitt.
        Lykke til og spør gjerne hvis det er noe mer du lurer på
        Leif Bjørgo
        Cirrus-RCFK
