Får ikke til å lodde!
  • Vegabond
    • 1921
    Har kjøpt noen motorer og regulatorer ifra United Hobbies.
    Først prøvde jeg og lodde sammen motoren og regulatoren slik at jeg fant ut hvilken ledning som skulle hvor, det gikk fint.
    Men nå som motoren er montert og slikt så klippet jeg av det jeg loddet sist, å da ble selvfølgelig ledningen kortere og det er ikke samme type leder som den siste centimeteren.
    Lederen er av noe materiale som jeg ikke får tinnet til å smelte inn i, ,ser ut som kobber, bare MYE stivere.
    Hva må jeg gjøre for og få loddet sammen ledningene?
    Mvh Robert.
    ~Futaba 10C~
    ~T-Rex 500 v-bar~
    ~Min Cnc byggetråd #1~
    ~Min Cnc byggetråd #2~
    ~Min Cnc byggetråd #3~
    ~Trondheim Modellflyklubb~
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Originally posted by Vegabond
    Mvh Robert.
    Er leder`n helkjerne eller mange små som danner en leder? Har du prøvet å tvinne de sammen og bruke loddefett?
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • Vegabond
      • 1921
      Det er tilsammen 6 "tykke" ledere. har ikke prøvd loddefett, vet ikke om jeg har engang.. : )
      Mvh Robert.
      ~Futaba 10C~
      ~T-Rex 500 v-bar~
      • Vegabond
        • 1921
        Mvh Robert.
        Har noe som ser ut som loddefett, men funket ikke det heller.
        Er 6 helkjernete ledere..
        Mvh Robert.
        ~Futaba 10C~
        ~T-Rex 500 v-bar~
        • Olavjoergensen
          • Jun 2005
          • 2208
          Mvh Robert.
          Høres ut som noe liknede jeg har loddet før. Husker jeg måtte ta frem 100 watt lodde bolten for å få det til, det holdt ikke med den på 40 watt. Så det kan hende du trenger mere temperatur, men jeg er ingen ekspert på dette!
          Mvh OJ
          Olav Jørgensen
          Low & fast
          • flarssen
            • 1842
            Høres ut som om du har klippet bort den ytterste, fortinnede delen av motorledningene. Det du sitter igjen med nå er trolig viklingstrådene fra motoren og disse har et lag lakk (isolasjon) som gjør at tinnet ikke sitter. Dette er noe herk å få bort. Brenne og skrape er en måte. Det er viktig å få med alle trådene når man fortinner og lodder disse.
            Fred Larssen
            • Vegabond
              • 1921
              Stemmer det ja, er vel de viklede trådene, har en justerbar loddebolt til opptill 450 grader, men hjalp ikke.
              Jeg har en gassbrenner også, skal jeg bare prøve og flambere for så og skrape bort?
              Mvh Robert.
              ~Futaba 10C~
              ~T-Rex 500 v-bar~
              • flarssen
                • 1842
                Mvh Robert.
                Ja. Denne hodepinen kan også løses ved at ledningen varmes v.h.a. loddebolten mot en asprin tabelett. Har ikke prøvd dette selv, men det skal være effektivt. Med tanke på røyken og gassene som utvikles anbefales det å gjøre dette utendørs og unngå innhalering!!
                Det er uansett viktig at kobberet er blankt der det skal loddes.
                Fred Larssen
                • Vegabond
                  • 1921
                  Hmm.. Får prøve og bare brenne det av tror jeg.
                  Mvh Robert.
                  ~Futaba 10C~
                  ~T-Rex 500 v-bar~
                  • Lazy Bee
                    • Mar 2003
                    • 212
                    Skrap av lakken med skalpell.
                    Eller ha en varm loddebolt på enden, mot flatene der de er klippet. Tilfør nytt loddetinn med fluss. Gjenta til lakken smelter av.
                    Rolf Bakke
                    Mine RC filmer på YouTube:
                    http://www.youtube.com/user/KapteinKUK
                    • jijohans
                      • Dec 2005
                      • 1169
                      Vikleverksteder har som regel et verktøy for å slipe av lakken. Leste en tråd på rcgroups om akkurat samme problemstillingen...
                      -Jim Johansen-
                      Flyklart:
                      Under construction:
                      • jj
                        • 1327
                        Som nevnt tidligere i tråden, er det bare å sette seg ned med en skarp ny kniv å skrape vekk lakken på hver ledning før du til slutt snurrer sammen og lodder på vanlig måte. Dette er lettere og mindre risikabelt enn å brenne eller varme bort lakken. Det er helt vanlig kobbertråd innenfor lakken. Bruk gjerne ett fortørrelsesglass, men bruk litt tid og vær nøye, så går det kjempefint.
                        Jo Grini
                        http://vimeo.com/jojoen
                        http://www.jojoen.no/
