!HASTER! hva betyr BEC?
  • !HASTER! hva betyr BEC?
    skal kjøpe regulator nå... men har kjøpt en nå nettop som trengte eget mottagerbatteri, noe jeg ikke vill ha. den kutter også motoren gradvis så motoren går i noen sekunder av kangen bare, noen som veit om dette kan rettes på eller om jeg må levere den igjen?
    men så... er denne "selvhjelpen"? (så den slipper eget mottagerbatteri)
    http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
    Joakim L. T. 94-Modell
    Aeroworks - Extra 300
    Extreme Flight - Yak 54E Profile
    Crrc-Pro GF26I
    EG - Yak 54 26cc
    Kyosho - Edge 540 .50
    C Goldberg - Cub med flottører
    OMP - Katana V2
    those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all
    BEC betyr battery eliminating circiut = Trenger ikke mottaker batteri
    Denne regulatoren http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000 har jeg kjøp og kastet. Fungerte kun et kort øyeblikk så streika den.
    Men den har BEC så du ikke trenger mottaker batteri
    Har hatt mere hell med Hyperion
    Per Nilsen
    Spikkestad
      BEC er battery eliminator cirquit i min bok.
      Den du linker til trenger ikke eget batteri (men de har den jo ikke på lager ( )
      http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_eliminator_circuit
      forteller litt mer..
      T-Rex 450 SE
      T-Rex 500
      T-Rex 600N/NP/E
      Srimok
      Mini Edge540
      DX7
        takker ser det at den ikke er på lager nå... men noen som veit hva som er feil med den jeg har?
        Crrc-Pro GF26I
        EG - Yak 54 26cc
        OMP - Katana V2
          Vanskelig å si når jeg ikke vet hva slags regulator du bruker, men det høres ut som om regulatoren din er programmert til et høyere celleantall enn det du bruker. Dette gjør at regulatoren tror at batteriet ditt er helt utbrukt, og derfor kutter den motoren. Denne funskjonen finnes på en del regulatorer for å hindre at batteriet blir ladet for mye ut.
          Istedet for å kjøpe ny regulator med BEC, kan du kjøpe en ekstern BEC som du bare lodder på batterikontaktene sammen med regulatoren. Kan være en fordel da du slipper å miste kontrollen på modellen hvis regulatoren ryker. Her er et eksempel på ekstern regulator:
          Lars Henrik Kjølberg
          Klubber:
          Jets of Norway
          Nittedal modellflyklubb
            Den går sikkert i cut off.
            Det er en funksjon som er laget for å beskytte batteriet mot og bli ladet for
            langt ut. Dette kan som regel programmeres med trottel stikka. Les bruksanvisningen
            Kjetil
            oops: . . ! . .
            http://www.vingmfk.com
              var ikke med bruksanvisning... men det eneste jeg veit er at jeg får programert brems
              Crrc-Pro GF26I
              EG - Yak 54 26cc
              OMP - Katana V2
                Eller du kan kjøpe en her........ litt billigere http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
                  og bruksanvisningen er her.
                  http://www.newheading.com/img/prod/W-MANUAL-ESC.jpg
                  Den finner selv antall celler, så det er ikke der problemet ligger. Kan det hende at du har litt vel stor motor, eller litt lite batteri, eller for stor propell? Hva er oppsettet ditt?
                  Steinar B Johansen
                  Lillehammer mfk
                    har en axi 2820/10 motor, et FP 4200 mah 3 cellers batteri og en 10x5 propell... regulatoren er en e-pro sp-50a-air opto (bec for brushless motor. lipo= 2-5 celler
                    Crrc-Pro GF26I
                    EG - Yak 54 26cc
                    OMP - Katana V2
                      Det høres ikke så galt ut.
                      Har du prøvd og kjøre motoren uten propell ?
                      Har motoren hakkete gange ?
                      Kjetil
                      oops: . . ! . .
                      • #12
                        nei... har ikke prøvd uten propell, men det er sånn selv om jeg bare har litt gass. den er også litt "sein" opp på turtall syntes jeg
                        Crrc-Pro GF26I
                        EG - Yak 54 26cc
                        OMP - Katana V2
                        • #13
                          Soft-start?
                          Prøv uten propell. Les også bruksanvisningen til regulatoren, og programmer den. Typisk programmering til et fly er: Riktig batteritype (Lipo), riktig antall celler (3 stk), brake off og ikke soft-start.
                          Klubber:
                          Jets of Norway
                          • #14
                            ja... problemet er det at det ikke er med noe bruksanvisning sååå sliter litt der...
                            Crrc-Pro GF26I
                            EG - Yak 54 26cc
                            OMP - Katana V2
                            • #15
                              fant den! men skjønner ikke hvordan jeg skrur av soft-start og stiller inn celleantall... noen som kan hjelpe?
                              http://www.micronradiocontrol.co.uk/...pro_manual.pdf
                              Crrc-Pro GF26I
                              EG - Yak 54 26cc
                              OMP - Katana V2
