hvilke regulator?
  • sekkenes
    • Sep 2005
    • 342
    hvilke regulator?
    Jeg skal kjøpe meg en Neu 1105/3,5 motor. Skal bruke 3S 1800mah men lurer på hvilken regulator jeg skal velge.
    Hva er forskjellen på Castel Creation Thunderbird 36A og Castel Creation Phoenix 35A ?
    Phoenix er nesten dobbel og kan ha opptil 5 seller mot Thunderbird 3 seller. Siden jeg skal bruke 3 seller så er det kanskje like greit og kjøpe den som er billigst?
    Motoren skal stå i en Voodoo pylon kjerre og har maks rpm på 60 000.
    Yngve Sekkenes
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    Thunderbird regulatorene er veldig enkle, og derfor billige. Det er bare noen få enkle parametre du kan endre, som antall celler og brems på eller av. Phoenix er en "full-house" regulator hvor du kan endre så å si alt. Alt kommer vel egentlig an på hva du skal bruke den til.
    Er ikke sikkert på om Thunderbird takler så høyt turtall, men det kan du enkelt sjekke på siden til CC. På en annen side så er jo Thunderbirden mindre og lettere og få kanskje bedre plass i en trang Voodoo...?
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
