spørsmål om en esc
  • arvid
    • Nov 2006
    • 1547
    spørsmål om en esc
    Jeg driver og monterer ting i en cub på 210 vs. og har kjøpt denne esc.
    Denne har innebygd ubec. Er denne sikker nok med tanke på problemer, eller bør jeg gå for ekstern strømforsyning til rx og servoer?
    På forhånd takk
  • obelix
    • Mar 2004
    • 471
    Hei den funker til servoene dine ja men leverer 3A så du må sjekke hva strømforbruk elektronikken din bruker totalt
    Tor
    Oi en perfekt landing
      Skal du fly Cuben som en Cub så holder det i massevis. Bruker samme ESCen i Angelen min, med ca. 1100Watt på motoren på 5S. Har funka maaange turer nå. Hender jeg bruker store servo-utslag en sjelden gang...
      • arvid
        • Nov 2006
        • 1547
        Bra! Jeg bruker 4 standard servoer 3 kg. Skal flys som en cub. Men jeg tenkte også på problemet med glitch. Er denne innebygde ubecen "sikker" nok? Det er forresten ferdig montert ferrit ring på kabelen.
        Grunnen til at jeg spør er at det er intresant og ha kun 1 batteripakke.
          Har sikkert 4-5 Turnigy-ESCer i bruk, de fleste 40A med UBEC og så den 60A`en i Angelen. I alle disse modellene bruker jeg vanlige mottakere, MPX av ymse slag på 35MHz. Ingen av disse har glitchet.
          Brukte en Webra Scan ei stund i en Hyperion Yak med Turnigy ESC i, og da hadde jeg en følelse av at det gikk i sirup i blant. Mistenkte at mottakeren var følsom for støy fra motor/ESC så jeg satte inn en Spectrum AR-7000 og alt reagerte superb. Har egentlig en mistanke om at dette skyldes den noe sære Webra-mottakeren, tror dem får være i seilfly... Men jeg har ikke krysstesta så mye så dette er gjetting.
          Tror Angelen min er bestykket med analoge 5,5 kilos servoer. Har ikke kjent at ESCen har vært varm når jeg har landet.
          Så til å være billige saker tør jeg nesten anbefale disse regulatorene. Har kjøpt en Spin66 som egentlig skal inn i Angelen, men siden billigsaken funker så bra gidder jeg ikke skru ut og bytte
          • arvid
            • Nov 2006
            • 1547
            Igjen takk. Da kutter jeg ut extra batteri til rx siden. Livet er hærlig dere!
            • obelix
              • Mar 2004
              • 471
              Hehe ja ikke sant ny seilflymodell er på vei oxo til meg en asw 28 2,6 meter vs fra brapris.no tenkte jeg skulle konvertere den til elektro hva tror du om den modellen joo?
              tenkte på dg 1000 men asw modellen ser ut til å kunne romme mer elektro
              • arvid
                • Nov 2006
                • 1547
                Skulle prøvekjøre motoren litt idag på stuegølvet, og da jeg satt i batteriet kom det en kraftig gnist fra deans`n. Jeg datt på rattata for jeg skvatt . Er dette normalt?
                Har til nå kun hatt 3 sell pakker og dette er 5. Kan det være forskjellen?
                • tahustvedt
                  • 4601
                  Det er normalt med gnist på 4S og høyere fordi kondensatorene lades opp fra null. Det blir kraftigere gnist jo høyere spenning det er. Hvis du syns det var kraftig gnist med 5S skal du se hvor stor den blir med 12S.
                  • arvid
                    • Nov 2006
                    • 1547
                    trur jeg gir meg med større pakker. Er denne gnisten skadelig for noe?
                    • tahustvedt
                      • 4601
                      Normalt er den ikke skadelig for annet enn kontaktene.
                      • arvid
                        • Nov 2006
                        • 1547
                        Takk for hjelpa
