regulator 1,5-2V
  • sekkenes
    • Sep 2005
    • 342
    regulator 1,5-2V
    Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i en regulator som regulerer ned til 1,5-2V. Tenkte og koble til glødeanlegg til mottagerpakka. Bruker 2c A123 pakke.
    Yngve Sekkenes
  • ErlendM
    • 631
    Jeg kan ikke hjelpe deg med en regulator - har vært på jakt etter en slik selv.
    Imidlertid vil jeg fraråde deg å bruke mottagerpakka til slikt.
    Hold alle eksterne strømtyver unna dette batteriet for å sikre at du ikke mister kontakten med mottageren din pga. for lav spenning. Bruk et eget batteri og fly sikkert! Hos meg har dette ekstra batteriet funksjon som nødvendig ballast, så da får jeg både i pose og sekk.
    Erlend Moen
    • flarssen
      • 1842
      To slike i parallel?: http://www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm
      Du bør uansett gå for en switchet regulator og ikke linær. Da trekker det 6-700mA i stedet for ~2A.
      Fred Larssen
      • ofremmi
        • Sep 2002
        • 490
        Dette finnes allerede, det du trenger er en slik en : http://www.switchglo.com/
        www.ofremmi.info
        • Erik er snill
          • Aug 2008
          • 86
          Jeg har tenkt på det samme. Har lurt på om noen av disse lyssettene med bryter gjør dette (til led pærer), men er usikker på om de kan gi nok Amp til å gløde.
          • flarssen
            • 1842
            Originally posted by ofremmi
            Artig måte å angi strømtrekket på; antall mAh pr. sekund .
            Fred Larssen
