En kompis har nettopp kjøpt en Stratus 1600 motorseiler. Det følgte med en motor i pakken: Mabuchi 380 motor. Vi har kjøpt en billig regulator de hadde liggende i butikken. Vet ikke helt hva den heter men det står:
101/5510
der400er
6-8NiCad, 18A
Tror kanskje merket er Schulze?
De annbefaler 8,4V 600mah batteri til motoren, men siden butikken ikke hadde kjøpte vi et på 9,6V og 600mah (NiMH).
Det som skjer når vi kobler alt opp og starter motoren er at den går opp til et visst turtal (relativt lavt) så kutter den, men så kan man skru den på igjen, men da kutter den på et enda lavere turtall. Slik fortsetter det helt til den ikke vil starte lenger. Hva kan være problemet? Kan det være at 9,6V er for mye? I så fall er cellene i pakken bare loddet til hverandre eller hvordan tar man av en celle? Har gjort et kjapt søkt på nettet uten å finne svar.
Tusen takk for all hjelp, vi hadde håpet å komme oss i luften i morgen
101/5510
der400er
6-8NiCad, 18A
