hei allesammen.
har akkurat blitt ferdig og bygge min t-rex 500 esp, og tok fram motoren for og montere denne. så da at 2-3 magneter eller lignende var løse, og prøvde og vri akselen på motor for hand(dårlig forklart men).
det som da skjedde var at det gikk tregt, to små klikk og der satt motoren dønn.. etter litt flere forsøk med og lirke fram og tilbake med akselen, så løsnet dette seg, men går til dels tregt/motstand mer enn det skal være. det kommer også små skrape/hvinelyder fra den når jeg snurrer litt fort for hånd på den. og der ett par av magnetene sitter helt inntil hverandre,og det er mere mellomrom der enn mellom de andre..
spørsmålet da er, har jeg krav på ny motor i dette tilfelle, eller kan dette flys trygt med og går seg til?
motoren er helt ny og ble tatt ut av esken med forseglingstape på i ettermiddag...
håper noen har litt mere peil på dette enn meg...
