PA thrust 30 motor i katana md?
  • PA thrust 30 motor i katana md?
    hei.
    jeg lurer på om noen har noe erfaring fra denne motoren i en PA katana md.
    har bestilt flyet, men lurer på om motoren her er vass nok.
    har en slik liggende:404
    lurer på å sette i denne isteden, og den skal passe fint i forhold til målene på motoren.
    håper noen har noen erfaringer her.
    Lower, Lower, oops.
    Jeg har ikke Katana`en, men PA sin Ekstra 260 med anbefalt motor (Thrust 30) og den drar Ekstraen uendelig loddrett oppover.
    Disse to flyene er vel omtrent like i str.
      Ikke bare det,med PA sitt batteri og motor har du laaaang flyvetid.Har PA 1800mah og 20 motoren i addiction,flytid på 14 minutter
      Ronny Andreassen
      Sunndal/Vinnu
      Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
      3DHs 33" EPP
      JR 9303 2,4
        dette høres jo ganske bra ut da.. er vel nesten så det ikke er vits og sette i andre motoren jeg har da...
        hvor lang flytid har du på ekstran ca? ekstran og katanan er ca helt identiske i vekt osv mener jeg.
        Lower, Lower, oops.
          Jeg fløy min med PA oppsett og synes det fungerte ypperlig. Plenty med power og lav vekt på motor/esc pakka. Ref; (MFN) ModellflyNytt.no
          Flyr Addiction nå med thrust 20 og fungere rogså veldig bra. Ultimate er straks ferdig og utstyrt med Thrust 40
            da får jeg prøve denne motor komboen tror jeg. fant en nettside her:http://www.thrustmotors.com/testimonials.html.
            motorene her får jo bare skryt, så tror jeg blir nødt til og teste dette her
            takker så mye for svar her.
            ca hvor lang flytid har du på katanan da affa?
            Lower, Lower, oops.
              Har selv en katana,mitt tips er og forsterke understellet på den.Føyk av i første landing mitt.Understellet på addiction er mye bedre mener jeg.
              Gleder meg til ultimate er i hus,PA er kvalitet
              Lykke til..
              Ronny Andreassen
              Sunndal/Vinnu
              3DHs 33" EPP
              JR 9303 2,4
                Har selv en MD og jeg synes ikke understellet er svakt. Har hatt flere harrier landinger med min og det har ikke falt av enda
                William Jul Ringkjøb
                Bodø MFK
                  Sikkert max uheldig i landingen min jeg da
                  Ronny Andreassen
                  Sunndal/Vinnu
                  3DHs 33" EPP
                  JR 9303 2,4
                    Eller så har du fått en som var litt lite lim på eller bare en som var dårlig bygget. Uansett så er det et fantastisk fly!
                    Bodø MFK
                      Ca. 6-7 min på 2200mah, kan nok strekke det litt lenger ved snillere th.bruk.
                      Jeg har også "forsterket" understellet litt med epoxy her og der inne i buken, etter en i klubben klarte å briste bunnplata på sin Katana MD i en litt hard landing etter et vindkast. Etter dette holder begge understellene på flyene våres.
                      • #12
                        takker masse for tips. har en regel på at jeg pleier og gå over med litt ca eller epoxy på understell og skjøter osv. så dette blir gjort med en gang.
                        gleder meg til og få modellen her.
                        etter anbefalinger på motoren så blir nok valget på thrust 30 motoren med tilhørende esc.
                        Lower, Lower, oops.
