Axi motor hakker i oppstart.
  • Axi motor hakker i oppstart.
    Hei igjen!
    Jeg har en axi 2204/54 som hakker fælt når den starter. Det er værst med propell, men den hakker også uten last. Når den først starter, så går den uten problemer.
    Ettersom jeg bruker den med foldepropell og brake, så har jeg heller ikke nytten av luftstømmen til å få den i gang mens jeg flyr, så det blir lett å rote seg bort i litt leie situasjoner.
    Jeg bruker 9 ampereutgaven av denne controlleren, og 3c460 mah batteri.
    http://www.jperkinsdistribution.co.u...s/4404500a.pdf
    Bortsett fra brake funksjonen, så tror jeg at den står på fabrikkinstllinger.
    Noen gode idèer?
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
    Originally posted by bad scientist View Post
    Hei igjen!
    Noen gode idèer?
    ene ledningen til motoren er løs, eller har dårlig/ingen kontakt
      Da hadde den vel bare stått og hakket? Den går som ei klokke så fort den kommer i gang.
      Steinar B Johansen
      Lillehammer mfk
        Jeg hadde et lignende problem. Jeg hadde brukt servoskjøteskabel fra esc til rx, da jeg loddet på kabler istedenfor var problemet borte.
        Anders Eiebakke
        90078513
          Hmmm.. Ingen skjøteledning her..
          Steinar B Johansen
          Lillehammer mfk
            Prøv å skip auto-timing og sett den manuelt. (Høy/hard timing)
            (Syntes det var noe lav cutoff-spenning på ESCen)
              Nope...same shit
              Steinar B Johansen
              Lillehammer mfk
                Bytt ESC!
                Hadde noe HexTronic ESC fra HC som ga samme symptomer - endret timing osv men ingen ting hjalp, like hakket under oppstart men gikk som en klokke når den først kom i gang.
                Prøvde flere ESC'er fra samme leverandør med samme resultat.
                Byttet så til en Turnigy og problemet var vekk.
                  Hehe, tenkte ikke på størrelsen på oppsettet ditt!
                  Anders Eiebakke
                  90078513
                    Det er noe i det Quadrocopter sier her.
                    Har og vært borti ESC'er som bare ikke vil stemme med motor, det er et timing-problem... Hvis ingen manuelle instillinger stemmer, så har du ikke mange alternativer igjen
                    Prøv en annen ESC, og du skal det løser seg
                    Kenneth Davidsen
                      Får grave litt i skuffene og se om det dukker opp en esc... Mener å ha en gammal Yeti liggende...
                      Hvis ikke, så har de blitt ganske billige i det siste uansett.
                      Steinar B Johansen
                      Lillehammer mfk
                      • #12
                        Hadde noe liknende med en Turnigy-motor.
                        Propellen satt for løst. Uten propell gikk den fint, men hakket veldig med propell.
                        En strammere O-ring løste mitt problem (Pussig nok)
                        • #13
                          Ikke så pussig i det hele tatt Hvis propellen sitter løst, så får motoren ekstra motstand når den prøver å starte, og da blir det vel som å prøve å starte med for stor propell..?
                          Da hakker den lille axi`en min ihverfall. Så ender det at jeg forsøker å knipse i gang propen, og det er ikke noe smart i det hele tatt,..
                          Kan det ha noe for seg å forsøke å stokke om ledningene, og så eventuelt reversere ESC, eller vil det bare være en hel masse lodding til ingen nytte?
                          Steinar B Johansen
                          Lillehammer mfk
                          • #14
                            eeehm... er det ikke sånn det funker??
                            Regulatoren sender pulser for å få den til å gå rundt, når pulsene er små er de ikke store nok til å få alt igang og synkroniseringen av pulsen blir litt hulter til bulter. Med en gang det blir gang på det blir synkroniseringen riktig.
                            min 2212/34 hakket også under oppstart, men tenkte aldri noe over dèt.
                            • #15
                              Mitt intrykk er også at det er omtrent sånn det funker. Så hvis propellen er for stor, eller det av en eller annen grunn blir blir for mye motstand, så står den og hakker.
                              Min, derimot hakker uansett. Men når den starter, så går den altså.
                              Fin følelese når man er et godt stykke unna, på feil side av vinden, alt for lavt og motoren bare sier.."pk..pkk.p..k"..
                              Steinar B Johansen
                              Lillehammer mfk
