Elektromotor skurrer for så å stoppe.
  • Elektromotor skurrer for så å stoppe.
    Hva skjer når en elektromotor begynner å lage ulyd for så å stoppe. Dette skjer ved raske gass pådrag eller høyt turtall. Må trottle helt tilbake for å få den i gang igjen. Har en Turnigy outrunner (890 Kv).
    Lars Erik Arntsen
    Hvilket batteri og hvilken esc bruker du? Sannsynligvis så er det escèn som ikke er kraftig nok, eller at du kjører med ett batteri med for mange celler.
      Motor: TURNIGY 50-45 890kv Brushless Outrunner
      Batteri: Turnigy 3000mAh 4S 20C Lipo Pack
      ESC: TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
      Propell: 12x6
      http://74.125.43.132/translate_c?hl=...p70zZ3AvEjJ0qA
      Lars Erik Arntsen
        Og forresten, hva er hensikten med den ringen som kan skrues fast til akslingen? Ligner på en stor hjulstopper. Se bilde på linken.
        Attention Required! | Cloudflare
        Lars Erik Arntsen
          #1 Opp med timingen på ESC'en (prøv Middle eller High)
          #2 Den er for å avlaste den lille C-klipset som sitter på akslingen
          Har du en prop montert i selve huset så er det kun den som holder huset og resten av motoren sammen, ryker denne så forsvinner prop, hus og magneter rett ut - derfor denne ekstra sikringen som skrues på akslingen
            OK. Har den på medium men har ikke prøvd high.
            Har fløyet modellfly i over 30 år men er helt grønn på elektro.
            Lars Erik Arntsen
