Du kan også koble en vanlig servo på mottakerens Throttle utgang - beveger sevoen seg når du beveger Thr. stikka så viser dette at du iallefall har signal helt frem til utgangen.
Hjelp til oppsett av to motorer
OAH... koblet allt sammen med trikka på full trottle, etter bippsa satte jeg trottle til null, og deretter på fullt igjen.... gjett hva som skjedde.. plutselig fikk jeg 40200 RPM på motoren... - litt panikk men likevel ^^
... jeg har ikke peiling på hvem som har produsert ESCen
(kjøpt fra hobbyking: Attention Required! | Cloudflare ), og ikke hvordan den skal programmeres - noen som vet noen standard - esc programmerings-sykluser??
.. det er lett å glemme programmeringen, jeg bare koblet allt opp mot servotesteren og så at det fungerte... trodde allt var i orden og tenker at det fungerer - trodde faktisk det skulle være noe som var ødelagt siden det ikke var noen reaksjon med rx-en!!
Uansett takk for innspillene, forslagene til løsning kan noen andre slite med ^^
