Bygge om aksel på Radian motor, til fast propell?
  • ArneH
    • Dec 2009
    • 1562
    Jeg har en Radian motor til overs, som sikkert kan brukes på ett annet fly. Men på akselen på denne motor sitter det et feste for foldepropellen. Den er i lettmetall, og ser ut til å være skrudd på akselen og festet med en settsskrue.
    Jeg kan tenke meg å fjerne dette festet, slik at jeg sitter igjen med bare akselen, slik at jeg kan montere en vanlig propell på denne.
    Fikk løsnet settskruen, men det ser ut til at propellfestet er tredd ned på akselen ikke skrudd. Noen som har greid å få dette av, og hvordan?
    Vennlig Hilsen
    Arne Husby
    Har du et bilde?
    Regner med du får det av etter å ha løsnet settskruen helt, men sannsynligvis er der et spor i akslingen som gjør at skruen må langt ut og ikke bare løsnes. Men ikke uvanlig at de sitter litt selv om skruen er ute. Og der er vel ikke noe å terse mot heller?
    • ArneH
      • Dec 2009
      • 1562
      Takk for rask tilbakemelding! Her er et bilde, som man ser har jeg skrudd settskruen helt ut av propelladapteren jeg fjerne for å sette på en vanlig fire mm collet.
      Det virker nesten som propelladapteren er festet på en kon aksel, eller liknende. Den kan ikke skrues av, og ser ut til at den må trekkes av. Tenkte på å varme opp, men er ikke sikker på om akselen vil bli for varm. Og risikerer å ødelegge noe i motoren.
      Vennlig Hilsen
      Arne Husby
      • bad scientist
        • 1506
        Du har ikke noe slikt liggende da?
        Universal Pinion Puller
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
        • ArneH
          • Dec 2009
          • 1562
          Nei dessverre, den hadde løst hele problemet.
          Vennlig Hilsen
          Arne Husby
          • lillejon78
            • Dec 2005
            • 1530
            varmluftpistol/ lighter får den til å løsne, hold ei tang under å kakk forsiktig på akselen når den er godt oppvarma
            noen depronkjerrer.
            futaba10c 2.4ghz.
            • ArneH
              • Dec 2009
              • 1562
              Jaggu fikk jeg den av i skrustikka! Varmet forsiktig, og jekket den av. Da er denne motoren klar for nye eventyr!
              Vennlig Hilsen
              Arne Husby
              • lillejon78
                • Dec 2005
                • 1530
                så bra det ordna seg
                noen depronkjerrer.
                futaba10c 2.4ghz.
                  Bra.
                  Var visst overgang til mindre diameter aksling i den saken?
                  Må få kjøpt noen små tesjer, sleit senest i helga med en alt for stor tersj...
                  • ArneH
                    • Dec 2009
                    • 1562
                    Nei da, akselen var ikke kon, det var et spor som adapteren satt godt fast i. Tenkte forresten at jeg kan teste ESC jeg fikk fra deg på den motoren. Trenger ikke å programmere mer en en input, for å kontrollere throttle. Gjør det med senderen, så får du en melding når den virker som den skal. Det gjør den sikkert!
                    Vennlig Hilsen
                    Arne Husby
                      Ja saken bør virke. Greit å få vite. Dessverre så er programmeringskortene som ble bestilt 10 dager før jul kun sendt fra Hong Kong. Både 16, 20 og 24 desember, samt 28 desember Lurer fælt på når sakene skal komme.
                      • ArneH
                        • Dec 2009
                        • 1562
                        Koblet ESC sammen med Radian-Motor i kveld. Har tenkt å prøve denne i en Fun Cub. Det fungerte fint på throttle, og motorfestet passet så håper denne motoren er OK i en Fun Cub.
                        Vennlig Hilsen
                        Arne Husby
