KD 36-12XL - Turnigy Plush 60... korr masse kan eg ta ut av denne motoren?
  • Aviator
    • 601
    Har følgende oppsett i en Sebach 30
    Motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD 36-12XL Brushless Outrunner 770Kv EQ: 2826/12
    Regulator: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
    Har kjørt denne på 4 cellers med 14 x 7 propell og det fungerer bra.
    Prøvde i dag me 15 x 8 propell og 3 cellers, d drog nesten like bra som over.
    Lurte på korr masse eg kan ta ut av denne motoren? skal prøve å måle strøm trekket i morra me tanga. Har litt lyst å prøve 15 x 8 på 4 cellern og. men eg e litt red å svi.
    Noen som har samme motoren?
    Svein Roe
    Skymaster F-15 - Nexus Mk II
    Starfire II P-60
    C-arf Extra 2,3 - DA 50
    EF Extra 91" - DA 60
    EF Edge 48"
    Ventus 4m
    Mini Nyx
    Har ikke denne motoren, og har heller aldri prøvd KD, og er ikke trygg på saker fra HC
    Men ut fra vekta hadde jeg forventet at motoren burde tåle 40A på 4S, men det er jo langt over speccen. Hadde det vært et tysk produkt hadde jeg siktet på å ikke putte mer enn 600Watt inn, og regnet med god margin... HC sier 400W...
    Vær forsiktig med å kjøre lange statiske run, bare bursts for å sjekke amperene.
      En som sier at han har testet motoren oppgir følgende resultater:
      prop 13x6, 3S-3000mAh, 7300U/min, 39A, 10,7V, 414W
      prop 13x6, 4S-4000mAh, 9020U/min, 58A, 14,3V, 814W
      prop 14x7, 3S-3000mAh, 6800U/min, 40A, 10V, 400W
      prop 14x7, 4S-4000mAh, 8080U/min, 63A, 13,3V, 822W
      Motor produsenten spesifiserer følgende:
      Operating Current: (3Cell=25A)(4Cell=18A)(5Cell=14A)
      Peak Current: (3Cell=37A)(4Cell=28A)(5Cell=22A)
      Dessverre oppgir de ikke maks RPM.
      Ut i fra dette hadde jeg IKKE valgt en 15x8 propell - verken ved 4 eller 3 celler.
        Fant noe mer info fra produsenten
        Code:
        KEDA Brushless Outrunner Motor Specification
        Manufacturer   Motor        Kv     Weight   Input   Resistance   No Load   Max Eff     Max Load     Cells   Overall Dia   Length   Shaft Dia   Notes:
                                    RPM/V  Grams    Watts   Ohms         Amps      Amps        Amps         Lipo    (mm)          (mm)     (mm)
        KEDA           KDA36-12XL   770    190      610     0.05 Ω       2.2A      18A (4cell) 28A (4cell)  3~5S    37.4          48       5           Axi 2826/12  11x7 to 13x8
        • Aviator
          • 601
          Dagens tall:
          3 celler 38 A 11,4 V
          4 celler 58 A 14,8 V
          Kan eg kjøre trygt på 4 celler og denne propellen?
          Svein Roe
          Starfire II P-60
          EF Edge 48"
          Ventus 4m
          Mini Nyx
            Høres litt i overkant ut. Sannsynligvis har du svært dårlig effektivitet og lager mye varme i motoren...
            • Aviator
              • 601
              Eg flaug han ikkje... Men eg kjente på motoren etter at eg prøvde 4 cellers pakkken, kjente ikkje nokka varme. Men no gikk ikkje motoren så lenge.
              Skal se om eg får flydd den litt i morra
              Svein Roe
              Starfire II P-60
              EF Edge 48"
              Ventus 4m
              Mini Nyx
                Du får si fra om det gikk bra med 58A.
                • Aviator
                  • 601
                  Trur du d går opp i røyk...?
                  Svein Roe
                  Starfire II P-60
                  EF Edge 48"
                  Ventus 4m
                  Mini Nyx
                    Vel. Hadde forventet at en god motor på 200 gram skulle tåle det, men så er det speccen på sida til HC som sier at det er for mye. Da havner man i en rar situasjon.
                    • Aviator
                      • 601
                      Etter 2 turer i dag på 3 celler begynte motoren å lage rare lyda...
                      D va etter att eg hadde landa, skulle taxe bort å skifte batteri. Propellen var stoppet helt, så når eg throttla på begynte den å murre...motoren altså.
                      Hadde seg noen rykk feilveien. Snurra på den å d snurra heilt fint uten noe som helst skrap eller skurr.
                      Motoren va heilt kald... eg har ikkje prøvd me 4 cellers anna enn når eg målte den ett kort øyeblikk på bakken.
                      KAn eg ha flydd me feil timing på regulatoren?
                      Trur eg må åpne opp å se... eller har noen andre tips?
                      Svein Roe
                      Starfire II P-60
                      EF Edge 48"
                      Ventus 4m
                      Mini Nyx
                      • bth
                        • Dec 2003
                        • 1638
                        Mulig det har oppstått brudd i noen ledninger. Prøv å måle motstanden i motoren med et multimeter.
                        Bfight 210
                        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                        Phoenix RC Club
                          Ser noen har opplevd brudd i en motorledning, fra fabrikk. Hvis den bare slår fram og tilbake og ikke vil spinne opp er det nok som bth sier, et brudd.
                          Med så mange poler som jeg tror den motoren har bør den takle det meste av timinger uten å ta skade av det.
                          • farmann
                            • Mar 2010
                            • 918
                            Enig, sjekk ledningene mellom motor og ESC og loddingene i kontaktene(ta av krympestrømpene for å komme til hvis du er usikker)
                            • Aviator
                              • 601
                              Har målt motoren i dag å d e brudd på eine viklingen.
                              så da e d bare å bestille ny motor....
                              Hvem har billigst hacker motor? tenker å bestille en A30-10XL
                              Svein Roe
                              Starfire II P-60
                              EF Edge 48"
                              Ventus 4m
                              Mini Nyx
