Axi 2820/12 strøm trekk
  • amundrg
    • 355
    Har en Axi 2820/12 med 12-6" klapp propell her puttet jeg inn en 35amp Esc som jeg hadde på lager. Brukte først et 3s 2170mah lipo batteri da varslet batterivakten med fult trottel på drag.
    Puttet inn et 4s 3000mah batteri. Koblet til en data recorder for å se hvor mange amp det trakk.
    Fikk følgende resultat på statisk måling max 68,26amp.
    Så da får jeg bytte ut regulatoren med en større eller så kan fort gå opp i røyk med 35amp reg.
    Får sette inn en 75amp Esc før neste fly tur.
    Amund Gårdhammer
    www.ringerikemfk.com
  • Grumps
    • Apr 2011
    • 319
    Trodde det var samme motor som meg men var en 2826/12 jeg hadde. Den har jeg blitt anbefalt 40a ESC til!
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk
    Thomas Kristensen (30)
    Oslo, Grefsen
    Radio: Spektrum DX6i & DX8
    Ultra Micro: Mange forskjellige
    Foamies: RC Tiger Star EPP 3D, Telink Yak 55 EPP, RCF Edge 540 800mm, PZ P-47 Thunderbolt, HobbyKing FunFighter RareBear
    Balsa: Above All Extra 300 SHP 47", JR Supra .40 <under bygging>
    • jeeeeeeright
      • 1052
      Tror nok "problemet" skyldes at du gikk opp til et 4s-batteri...
      Remi A. Sørensen - 94877903
      Leder i Lofoten RC-Klubb
        Tror nok det er mer en ESC som vil slite med den propellen der på 4S. Den er i overkant selv på 3S skal man følge anbefalingen. Du må ned på 11x6 i såfall. Og på 4S må du enda lenger ned.
        Spec fra RCpro sine sider:
        No. of cells 8 - 14
        3 - 5 Li-Poly
        RPM/V 990 RMP/V
        Max. efficiency 83%
        Max. efficiency current 15 - 25 A (>76%)
        No load current / 10 V 1,7 A
        Current capacity 37 A/60 s
        Internal Resistance 59 mohm
        Dimensions (diameter. x lenght) 35x48 mm
        Shaft diameter 5 mm
        Weight with cables 151 g
        Recomended model weight 1000 - 2500 g
        Recomended prop without gearbox 10 cells 12"x8"
        12 cells 11"x8"
        14 cells 10"x7"
        3s Li-Poly 11"x6"
        • amundrg
          • 355
          Monterte inn en 75a aligin esc i dag. Har ikke fått prøvd det i lufta med det oppsette enda. Nå sitter dette i en Cularis så det er å komme fort opp for å seile.
          Kan koble på data rekorder en når den skal i lufta så får jeg sett hvor mye den drar ut da.
          Syns det var på tide å få Cularis en i lufta etter innkjøp i 2007 og ligget halvferdig på toppen av et skap
          Amund Gårdhammer
