ESC som bare dør uten at jeg finner årsak.
  • ykarlse1
    • May 2011
    • 36
    Trenger hjelp vdr problemer med ESC som dør.
    Kjøpte et brukt fly med dette oppsettet: C5055 Brushless motor Power 46-KV400 new & sw 100A ESC | eBay jeg viste at motor eller ESC var død da jeg kjøpte flyet.
    Det er 6 cellers oppsett.
    Pakken måler 25,6 volt
    Når jeg koblet til ESC uten motor ble ESC varm på den siden motorkabler sitter.
    Det var ikke mulig å måle noe på motorkabler i ESC.
    Jeg regnet denne ESC,n for å være død å bestilte ny 100A.
    Koblet til ESC med BEC funksjon til mottaker, motoren startet opp uten propell.
    Koblet til alle servoer samt monterte på propell.
    Alle servoer virket fint, startet motoren med rolig gasspådrag..... så skjer ting.
    Det kom en stygg skarp nærmest hylelyd fra motor? ikke sikker å så var det stopp.
    Dette skjedde med ca 30% throttle.
    Servo virker å får strøm men motor er død
    Dette er da 2 ESC som er død.
    Samme her den blir varm uten motor ved motorkabler.
    Hva kan ta livet av en ESC?
    Propell som ble satt på var 13X8, døde som sagt ved 30% throttle på bakken.
    Har lest litt her og der på nettet.
    Noen mener en deff servo kan ødelegge ESC om man bruker BEC funksjon.
    Andre mener spenningspiken ved påkobling av batteri eller lange ledninger til batteri kan ødelegge ESC.
    Jeg har ohmet motorviklinger, de ligge på ca 1,6 ohm er ikke dette lavt?
    Håper noen kan komme med noen innspill, er redd ESC blir ødelagt.
    Bør jeg kutte ut BEC funksjonen?
    Takker for alle innspill!
    Er det mulig å måle spenning ut av regulator like eller vekslespenning, lager ESC vekselspenning?
  • flarssen
    • 1842
    Er det ikke switch-mode BEC bør du ikke bruke BEC funksjonen med mer enn 3S pakker. Det er selvfølgelig avhengig av hvor mye strøm servoene trekker osv. Vanligvis kobler bare BEC kretsen ut ved overoppheting så det uansett neppe hovedproblemet ditt.
    Fred Larssen
    • ykarlse1
      • May 2011
      • 36
      Takker for svar.
      Jeg får prøve med egen batteripakke for mottaker og servo.
      Det hele er ganske mystisk, men det kan jo være at motoren er deffekt å trekker unormalt mye strøm?
