Fartsregulator svikter i 600E
  • troasb
    • Dec 2008
    • 591
    Jeg har en 600E som har gått ned for meg pga svikt i fartsregulatoren og regulatoren er ganske så ny. Det som skjer er at når jeg gir masse cyclic så mister den all kraft og det tar tid før den kommer tilbake, som regel for lang tid! Og når man da har max pitch og power når dette skjer, så er det lite moment igjen til autorotasjon og da går det jo gjerne ikke så bra. Men når jeg flyr mykt og fint så fungerer det som det skal. Jeg kan også stige rett opp med full gass uten at det skjer. Det er når jeg vrenger rundt at dette skjer.
    Jeg hører flere andre sier de ikke stoler på Align regulatorene og har byttet dem ut i noe bedre. Jeg må si jeg vurderer det samme siden det ikke ser ut som jeg får fikset dette. Forslag til gode regulatorer som er å stole på?
    Futaba T8FG-S
    Noen planker og noen visper
    Tror ikke Align ESC har vern som slår ut ved overbelastning (som CC og Kontronik har). Kan jo være det ikke er ESC, men BEC. At du får en brownout pga servoene trekker for mye et øyeblikk. Så er det kun motor som dauer et øyeblikk? Merker du at servoene fortsatt er med? Eventuelt for dårlige batterier kan og forårsake power kutt til motor avhengig av hvordan du har stilt inn disse parametrene i ESC.
    • lacappuchino
      • Oct 2007
      • 1342
      Når du gir mye cyclic, får motoren mye motstand og vil kreve mer strøm, og hvis ikke batteriene er up-2-date, så sakker turtallet, og dermed også effekten av cyclicen.
      Honeybee CP 2
      • troasb
        • Dec 2008
        • 591
        Det er ikke BEC på regulatoren, så det kan det ikke være, og ja servoene er med hele veien ned. Dette har skjedd meg inverted og da har jeg klart å få helien på rett kjøl, men ikke kreftene tilbake, slik at den gikk ned. Jeg nekter å tro at dette er normalt med denne regulator/motor/helikombinasjon. Jeg har en 450 også, og noe slikt har den aldri vist tendenser til selv om jeg har røsket og rivd som bare det.
        Futaba T8FG-S
        • OTA
          • Nov 2009
          • 759
          Du er sikker på at du ikke får LVC ?
          Øystein T.
          EF Extra 300 70"
          Speedfire F5B
          Baudis Fosa F3B
          Ascot F3B
          Lynx Carbon
          EF Extra 300, 58" Electric
          T-Rex 700N
          www.artistic3d.net
          • troasb
            • Dec 2008
            • 591
            ?! Low Voltage noe?!
            Futaba T8FG-S
            • Speedfreak
              • 220
              Low voltage cutoff. Sikring som hinder tømming av lipo batteriene. Kutter strømmen til motoren når volten blir for lav.
              Raptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
              Futaba 12FG
              • troasb
                • Dec 2008
                • 591
                Hvis det er det, så er det noe galt, for jeg kan ikke fly normalt med den, slik jeg flyr 600N og 450.
                Futaba T8FG-S
                • ehaga
                  • Feb 2005
                  • 1173
                  Jeg har aldri prøvd Align regulatorer, men det finnes mange som har hatt mye problemer med dem. Hadde jeg vært deg ville jeg byttet ut denne til fordel for noe bedre. Jeg flyr selv med Kontronik som er veldig bra og har en bra governor og bra BEC. Eneste ulempen med Kontronik er prisen. Men det finnes andre som Castle Creation og Scorpion som også skal være bra. Den siste til Scorpion har fått en del skryt.
                  - Erik -
                  Logo 600SX + 6003D
                  Logo 400SE
                  Futaba 18MZ
                  • troasb
                    • Dec 2008
                    • 591
                    Takk for det. Hvilken Kontronik bruker du? Og vet du hvilke CC og Scorpion regulatorer det er verdt å se nærmere på?
                    Futaba T8FG-S
                    • OTA
                      • Nov 2009
                      • 759
                      Hvis du har et dårlig/slitent batteri(er) så har de ofte problemer med å holde spenningen under belastning, og Low Voltage Cutoff (LVC) på regulator har da en tendens til å slå inn (avhengig av innstilling etc).
                      Du må ihvertfall gå gjennom de vanlige parametre for potensielle feil før du kjøper ny regulator, men du har kanskje lyst på noe nytt uansett
                      Øystein T.
                      EF Extra 300 70"
                      Speedfire F5B
                      Baudis Fosa F3B
                      Ascot F3B
                      Lynx Carbon
                      T-Rex 700N
                      www.artistic3d.net
                      • troasb
                        • Dec 2008
                        • 591
                        Batteriet som ble brukt er et rimelig nytt Align batteri, så det burde ikke være noe feil der. Men jeg driver og går igjennom mulige feil, men har ikke funnet noe foreløpig.
                        Futaba T8FG-S
                        • lacappuchino
                          • Oct 2007
                          • 1342
                          Kanskje en kald-lodding et sted som kan forårsake noe sånt også?
                          Honeybee CP 2
                          • troasb
                            • Dec 2008
                            • 591
                            Det er en mulighet, går over alle loddinger, men jeg har gjort det før også.
                            Futaba T8FG-S
                            • lacappuchino
                              • Oct 2007
                              • 1342
                              Lykke til med å finne feilen hvertfall. Det er frustrerende å ikke finne ut hva som forårsaker det. Flygleden forsvinner totalt når man ikke vet når det skjer igjen.
                              Ingen servoer som sitter for hardt fast i ramma så huset har kommet i spenn?
                              Honeybee CP 2
