Reperasjon av motor
  • Reperasjon av motor
    Morn.
    Har ett problem med en børste motor, under prøvekjøring med propell kom propellen borti en kant. dette førte til att motoren løsnet og begynte å spinne.
    Det ene ledningsfestet knakk og det går ikke å lodde på igjen. noen som har noe tips om hvordan jeg kan fikse dette???
    nåda
    hei. blir vel værre det da!. vist det ikke er noe å lodd i så antar jeg du må ha deg ny motor.
    Roger Danielsen
      Festet henger vel i en kobbertråd ennå? Eventuelt ser du trådenden som er løs. Ta av baklokket, skrap lakken av det du når av kobbertråden og lodd på en liten ledningsbit på denne. Hvis du ikke skraper lakken av kobbertråden får du ingen kontakt...
        hmm, fant ut at det gikk ann å lodde, trente bare å rense lodde kontakten.
        Takk for alle tips.
