Jeg slet noe fxh#% med å få et Hacker oppsett fra «Aero-Model Inc» til å fungere. Etter all verdens prøving av alle mulige innstillinger har jeg kommet til at denne X-70-SB-PRO speed Controller til Hacker ikke kunne være helt rett navla.
Fordelte min frustrasjon ut her på forumet som endte med at TS.Com AS via ThrottleStore sendte meg et PowerPro oppsett for testing.
Dette må jeg si var veldig flott gjort da jeg hverken er en profilert person eller noen guru innen modell flyging.
På grunn av jobb, vind og andre Vestlands snø fenomener har jeg først nå endelig fått prøveflydd min «AJ 59" Slick» med «PowerPro» oppsettrt fra Throttle Store.
Spesifikasjon på PowerPro:
ESC:
Model:Power Pro 80A UBEC
Current:80A
Burst current:90A 10sec
Cell:2-7 LiPo / 5-18 NiMh
Weight:65g
UBec:5V/5A
Outrunner:
Model: 3520-6
Speed : 840Kv
Max Efficiency : <90 %
Max Load : 55A
Weight : 214g
Lipo Cell requirements: 3 - 5
No Load Current : 2A
Max trust: >3000 g
Power: 900 watt
Shaft: 5mm
Suggested prop: 12x6, 13x6,5, 13x8
Propell:
JXF German beech wood 14x7
Fly:
3DHS «AJ 59" Slick» fra Aero-Model Inc
Servoer 4xHS5245MG
5s Gens ace
Total fly vekt: 2300kg
Statisk test:
9000rpm
83A
1500W
Static thrust: 4000g
Maiden:
Med stor spenning og skjelving som et aspeløv beveget jeg meg ut på stripa, en gammel mann med en altfor dyr 3D maskin, fxh#% kunne jeg ikke holde meg til trainere. Taxiing ned og snudde opp mot vinden, ga forsiktig gass men etter bare noen få meter var den i luften. Minimalt med trimming og den fløy som fuglen.
Min vurdering av Power oppsett:
Jeg må bare si en ting først: Wow dette sparket virkelig i fra og det er kanskje ikke så rart med et power/vekt forhold på 2:1. Gass responsen er bare helt fantastisk den minste korreksjon og modellen svarer kontant. Får litt følelse av å fly simulator der modellen faktisk kontant utfører den stikke input som blir gitt.
Etter spesifikasjonene så kan det tyde på at 14x7 propellen er litt i største laget? Statisk 83A og 1400W på full pinne er kanskje litt i overkant på en motor som er oppgitt til 900W? Men hva vet jeg, får vel bare stole på expertisen som sier dette går bra. Alternativt så kan en gå ned på propell og enda ha samme thrust som med et oppsett fra Hacker! Hacker oppsettet anbefalt av 3DHS kunne i et lyst øyeblikk lever 3600g thrust.
Det som er sikkert er at Power oppsettet fungerer helt fantastisk på denne modellen og vor mange sekunder på full power trenger man før modellen er langt borte et sted aller vrengt inn ut?
Vekt på PowerPro oppsettet er svært bra og kommer ganske likt ut med et oppsett fra Hacker, ikke mange grammene som skiller her. PowerPro oppsettet gir altså vesentlig mere thrust uten vekt økning til ½ pris, hmmm, ikke verst.
Tilslutt må jeg bare si en ting: Gøy, Gøy, Gøy (ok tre ting da)
ESC:
Current:80A
Weight:65g
UBec:5V/5A
Outrunner:
Model: 3520-6
Speed : 840Kv
Max Load : 55A
Weight : 214g
Max trust: >3000 g
Power: 900 watt
Shaft: 5mm
Propell:
Fly:
Servoer 4xHS5245MG
5s Gens ace
Statisk test:
9000rpm
83A
1500W
Maiden:
