Motor stopper ved full throttle ELEKTRO
  • Fensone
    • Apr 2012
    • 91
    Har ein AT6 mini warbird frå TS med børsteløs med lipo oppsett (stock).
    Ved full throttle pådrag, stopper motoren og ESC piper to gonger.
    Fortsatt på full throttle, starter motoren igjen, men stanser igjen der ESC piper to gonger...
    Noen som har ein forklaring?
    Air boss
    • 6523
    Batteriet henger ikke med?
    • Fensone
      • Apr 2012
      • 91
      3s 1300 mah batteri 20c
      • gnistjeger
        • 1169
        Har du utført en trottle-range programmering ? Sett trottle på fullt og så koble til batteriet. Da vil ESC mest sannsynlig gi deg en kvitteringstone som indikerter at den vet hvor full trottle er. Dra så trottle helt av igjen. ESC er da programmert.
        Lykke til!
        Rune Haugen
        " It's all 100% electric ! "
        • Fensone
          • Apr 2012
          • 91
          Har tenkt den tanken, skal prøve!
          • Kyrre
            • 2322
            Er batteriet fullladet?
            • Fensone
              • Apr 2012
              • 91
              Batteriet er heilt fulladet og alle cellene er balansert, skal programmere inn endepunktene på ESC'en seinare.
              • Superstar40
                • Dec 2002
                • 1667
                Husk å ta av propellen når du gjør dette.
                Espen Kvien
                Gruppeleder F3A
                Vingtor RC Club
                f3a.norge@gmail.com
                Mange fly og mye moro
                • Fensone
                  • Apr 2012
                  • 91
                  Omprogrammering av ESC var ikkje til hjelp, det er noko anna på gong her.
                  • andersand
                    • May 2012
                    • 2316
                    hva sier wattmeter når den kutter? hva er spec på batteri, esc, motor og propell
                    • Fensone
                      • Apr 2012
                      • 91
                      Har ikkje wattmeter. Spec på batteri er 3s 1300 mah 20c, motor står det ikkje noko på og propellen: 10x4,7
                      TS har gått over ifrå børsteløs oppsett, til gira børstemotor. Så nettside specsa der går ikkje an å sjå etter.
                      • gnistjeger
                        • 1169
                        Mulig cut-off på esc pga overbelastning? Hvor mange amp er ESC på? Og hvilken merke er det?
                        Rune Haugen
                        • andersand
                          • May 2012
                          • 2316
                          tenkte samme som deg gnistjeger, men om det er org prop, esc, batteri, virker det rart...
                          om prop derimot er skiftet til større/mere pitch, er det veldig sansynlig
                            Ved full throttle pådrag, stopper motoren og ESC piper to gonger.......
                            Hvis dette er en "ut av hylla" modell uten modifikasjon direkte fra TS så ville jeg ha klaget til dem å bedt om en ny. Her lukter det feil på en eller annen komponent.
                            Ut av hylla modeller skal virke uten noe ekstra mekk selv om delene er konfigurert/satt sammen av forhandleren.
                            • Fensone
                              • Apr 2012
                              • 91
                              Ja, dette er nok ein ''ut av hylla/eska'' modell, alt er originalt. Propellen er den som følgte med, ESC står det ikkje noko på.
