Lurer på om det er nok med en 10A ESC til en motor med disse dataene:
Size : 34.5mm (L) x 28mm (Diameter)
Rpm(Kv) : 1780
No. Of cells: 2s Li-Poly
Max. efficiency : 82%
Max. efficiency current : 8 - 10.5A (>75%)
No load current / 10 V : 0.5 A
Current capacity: 11A/60s
Shaft diameter: 3mm
Weight : 29gram (1.02oz)
Recomended model weight :200-330gram
Recomended prop without gearbox :8*3.8 9*4.5
Skal bruke 8X3,8 prop
Har 2S batteri til en Esky V3 helikopter, men dette har en C rating på 10C Er dette nok,eller må jeg gå opp i C rating,og eventuelt hvor mye?
Rpm(Kv) : 1780
Shaft diameter: 3mm
