CC Phx-10, rar blinking.
  • Flue
    • Oct 2003
    • 902
    Hallo!
    Har nettopp satt inn ny 6ch mottaker i Vertigoen min. Før var det en Hitec Feather (4ch). Ingenting annet er forandret på. Fartsregulatoren er en CC Phx-10. Når jeg kobler til batteriet (LiPo 3S 700mah) blinker den rødt hurtig mange ganger helt til jeg tar ut batteriet, ingenetin skjer med servoene eller motoren, heller ikke når jeg beveget på stikka. Før pleide den å lage "stigende" pipelyder som gjentok seg to ganger, og blinke rødt 2 ganger eller noe sånt når jeg satte inn batteriet. Noen som vet hva som kan være galt?
    er der ingen der kender dem.
  • tahustvedt
    • 4601
    Prøv å reversere throttle-kanalen på radioen.
    • Flue
      • Oct 2003
      • 902
      Kan den (og andre) bli reversert av at jeg skifter mottaker?
      Tror ikke det er det fordi at når jeg fikk FC-28 og skulle programere flyet laget regulatoren bare pipelydene "beskrevet" ovenfor èn gang, og blinket bare en gang; viste seg at throtel kanalen var reversert. Derfor tror jeg ikke det er problemet, men takk for svar!
      • tahustvedt
        • 4601
        Tenkte det var verdt et forsøk. Prøv å senke end point på throttle.
        • Kråka
          • Mar 2004
          • 199
          Vet du HVA SLAGS mottaker du har? Vi vet ikke, med mindre du forteller oss.. Jeg går ut fra at FC-28'n din er på 35MHz, er mottakeren det og? Siden det ikke skjer noe med servoer heller, tyder det på at mottaker ikke plukker opp noe signal.
          Bygger bedre enn jeg flyr...
          ARF? Nei takk!
          • Flue
            • Oct 2003
            • 902
            Ja, motakeren er på 35mhz. Vet ikke helt hva merke det er, er ikke de vanlige (Futaba, JR, Hitec o.l.). Men den bruker Futaba, JR eller Hitec krystall står det...merkelig at den kan bruke så mange forskjellige. Jeg har Futaba krystall i den.
            • Kråka
              • Mar 2004
              • 199
              Står det ingenting på den?? Det kan evt. være en DC/DS mottaker, eller at krystallet du prøver er det; og mottakeren ikke..
              At den kan bruke JR/Notec/Futaba krystaller er fordi de er av en vedtatt standard (og de kommer fra samme produsent), selv om importørene gjerne vil fortelle oss noe annet.
              ARF? Nei takk!
              • Flue
                • Oct 2003
                • 902
                Hehe, joda står noe på den men, har ikke anledning til å kjekke nå. Krystallet et helt sikkert ikke DS, mottakeren er heller ikke i følge bruksanvisningen.
                • Flue
                  • Oct 2003
                  • 902
                  Testet litt med å koble ett svakere batteri (med ca. 5,22v på) rett på mottakeren. Virket ikke helt men til slutt fant jeg ut at selv om det står at signal skal være "oppe" på mottakeren skal det være omvendt. Altså servo-,batteriledningen skal rett og slett kobles på motsatt vei
                  Jaja, virker hvertfall nå, takk for innspill!
                  • Kråka
                    • Mar 2004
                    • 199
                    Og vi er minst like spent nå på hva slags mottaker det er..
                    ARF? Nei takk!
                    • Flue
                      • Oct 2003
                      • 902
                      Å ja, Står:
                      RC-Smart
                      R4-6FM Reciver.
                      Narrow band, på den.
                      Er noe 6 kanals mikro greie på 13g. I følge bruksanvisningen har den en rekkevidde på ca. 500m. I følge Singapore Hobby (som jeg kjøpte den av for ca. 230NOK) har den en rekkevidde på 300- 400m.
                      • Flydude
                        • Jun 2004
                        • 509
                        Stod det feil? Eller hadde du satt inn feil bare?
                        Simen
                        • Flue
                          • Oct 2003
                          • 902
                          Det stod feil, og dermed hadde jeg satt inn feil. Altså jeg plugget inn servoene og batteriet rett etter hva som stod på mottakeren, men ettersom det var feil plugget jeg servoene og batteriet inn feil...skjønner?
                          • Flydude
                            • Jun 2004
                            • 509
                            Ja, du fulgte det som stod der, men det var feil, det skulle egentlig være omvendt av det som står der...
                            Simen
                            • Flue
                              • Oct 2003
                              • 902
                              Hehe, stemmer.
