Jeg skifter ut noen motorfester på en okto med U5-motorer (maks 850 W). Opprinnelig påførte jeg blå Loctite veldig forsiktig, slik at det ikke kom i kontakt med plastmotorfestene. Nå tenker jeg at det kanskje er best å påføre Loctite og la det tørke. Her er det snakk om relativt store krefter, og det vil være umulig å se skruene etter montering. Derfor er jeg litt usikker på metoden. Innspill?
Tørke Loctite på skruene før montering?
Min anbefaling er - skal du bruke gjengelås på noe som kan komme i kontakt med plast så stryk gjengelåsen godt inn i gjengene - ikke la det ligge som en klump på tuppen av skruen før den skrues inn!Last edited by Quadrocopter; 03-09-14, 15:00.Comment
Jeg sølte faktisk en dråpe blått gjengelim på et propellblad på en trepropell, da jeg oppdaget det dagen etter og tørket det bort fulgte lakken med.
Hva med å sikre deg med sprengskiver Anders? En annen ting som funker er f.eks å skru fast skruene med locktite et annet sted først, ta dem ut mens de er seige og skru dem inn der de skal bo permanent. Vask også skruene med avfetting (sprit?) først. De aller fleste skruer har olje på seg.MVH
Jon Gunnar WoldComment
Jeg er litt usikker på om sprengskiver duger. Jeg må uansett bruke skiver, men i og med at monteringen blir skjult, har jeg ingen mulighet til å sjekke festene uten å demontere motorfestene. Derfor vil jeg lime det fast. Etter å ha gjennomgått de demonterte festene, så frister det ikke med gjengelim: plasten er blitt mykere mange steder, kan skrape av fragmenter med neglen. Så det blir en liten dråpe CA på hver skrue… Takk for tips.Anders Eiebakke90078513Comment
Jeg har brukt neglelakk som gjengelås på motorfestene på min multi, av samme årsak (plast rundt anker)
Det har ikke løsnet en skrue på den, og det er et år siden den ble montert.
Børsten på neglelakkflaska gjør det lett å porsjonere mengden og stryke det godt inn i gjengene.Comment
Børsten på neglelakkflaska gjør det lett å porsjonere mengden og stryke det godt inn i gjengene.Dont expect, inspect.
Fun Police everywhere!Comment
Til motorfester bruker jeg Loctite 243 (blå) Eks. clutch på glowheli brukte jeg Loctite 273 (grønn) Loctite 273 lar seg løsne ved enkelte teknikker men anbefales ikke på enheter som raskt skal demonteres/inspiseres/skiftes. Tips: Biltema har kommet med noe som er tildels lik Loctite (Art. 36-31) som heter Treat Sealant.. Har ikke testet men det luktet Loctite av den. Koster bare 59,90 og er samme mengde som Loctite som koster nesten 300,-Mvh.
Rolv LeirroComment
