Fant denne videon på youtube. Og har nøyaktig dette problemet. Motor er Rotomax 50 på 12 S. Oppsettet fungerte bra noen turer, nå skjer dette et par minutter inn i flyturen. Gir også fra seg en hylelyd noen ganger på full throttle, men ikke alltid. Lander, bytter batterier og alt er vel et par minutter inn i neste flight før den igjen begynner å jage opp og ned på throttle. Har aldri opplevd lignende før, anser meg dessverre ikke for å ha for god innsikt i elektroverdenen, litt for for vant til at alt fungerer som det skal.
Turnigy dlux 160 HV
Turnigy dlux 160 HV
Fant denne videon på youtube. Og har nøyaktig dette problemet. Motor er Rotomax 50 på 12 S. Oppsettet fungerte bra noen turer, nå skjer dette et par minutter inn i flyturen. Gir også fra seg en hylelyd noen ganger på full throttle, men ikke alltid. Lander, bytter batterier og alt er vel et par minutter inn i neste flight før den igjen begynner å jage opp og ned på throttle. Har aldri opplevd lignende før, anser meg dessverre ikke for å ha for god innsikt i elektroverdenen, litt for for vant til at alt fungerer som det skal.Terje Pedersen
Indre Østfold Modellflyklubb
91399490Tags: None
Hvor god helse har de batteriene? Hva slags low-voltage cut har du programmert i regulatoren? Har du beregnet hvordan oppsettet ditt er dimensjonert ifht. strømtrekk osv?Vbar Control - Tarot 450 - Goblin 500 - Trex 600N DFC - Goblin 700C - Trex 700N - Logo Xxtreme
Originally posted by RunarSL View PostHvor god helse har de batteriene? Hva slags low-voltage cut har du programmert i regulatoren? Har du beregnet hvordan oppsettet ditt er dimensjonert ifht. strømtrekk osv?
Mulig jeg uttalte meg litt uklart; dette skjer ikke bare ved fullt pådrag, men også plutselig etter et par minutters rolig flyging. Jager opp og ned på turtall. Da hjelper det ikke å prøve å gi mer throttle, men gir seg ved å redusere turtall. Prøver jeg så og gi på, begynner den å jage igjen.Terje Pedersen
91399490
Mulig den sliter med timing. Er det konfigurerbart?
3.6 eller 3.7V er etter det jeg husker anbefalt cut-off . Symtomene på videoen er likt
slitte batterier på trex 600esp 6s. ( oscillering på turtallet ).
Håper det er innstilling på esc som er feilen
Jeg tror jeg tenker feil 3.2/3.4v cutt off på regulatoren ,
men timing på fast instilling kansje hjelperLast edited by Pistepirkko; 26-09-15, 14:46.
Hei igjen.
Har nå kjøpt ny regulator, en Gecko opto 150A, testet i går og fløy en tur på 7 minutter uten noen problemer. På neste tur begynte den igjen, ved ca. halv gass begynner turtallet å vandre opp og ned av seg selv. Forskjellen nå er at den fungerer hele tiden ved fullt pådrag. Litt vanskelig å forså dette her, problemet er altså ikke at den trøbler ved for høy belastning.Terje Pedersen
91399490
Kanskje teste regulatorene på en annen motor ?
Originally posted by bth View PostKanskje teste regulatorene på en annen motor ?Terje Pedersen
91399490
Originally posted by kjetilmh View PostHvor lange ledninger har du mellom batt og esc? Og hvor tykke er de?
Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Kan det være at 14 awg blir for tynne ledninger på 12s oppsett?Terje Pedersen
91399490
