Ballanse i propell aksel
  • NitroZeb
    • Mar 2011
    • 133
    God førjul til alle piloter
    Har et lite spm ang.ballanse i akslingene(generellt).
    Snudde en aksel på en motor med 6mm aksel her om dagen,men kom til å tenke på noe jeg egentlig ikke har tenkt over noe særlig før.
    Det er jo freset et spor til setskruen originalt fra fabrikk,men tenker da på når en freser ut et nytt spor når akselen skal
    snus om det da påvirker i den grad at akselen blir i uballanse??
    Man fjerner jo gods på en rund ting som skal rotere med xx tusen Rpm ikke sant!!
    Er den i ballanse fra fabrikk med den originale utfresningen??(ser jo ikke noe som kompanserer for dette på akselen egentlig da)...
    Og Bør/skal man ta hensyn til dette når man freser et nytt spor til setskruen at en da må f.eks frese på "motsatt"
    side av akselen for å kompansere godstapet??
    Noen som har erfaring og vet dette?
    Kom gjerne med innspill.
    Einar.Phoenix RC.
    Ingen propell er for stor.
    Det er bare motoren som er for liten
  • bardp
    • 2473
    På en 6mm aksling og med de turtallene det her er snakk om spikker det ingen rolle.
    • NitroZeb
      • Mar 2011
      • 133
      Er en 700Kv som skal snurre på et 8S batt.da og ligger vel da sånn rundt 16-16 500 Rpm(nominell).
      Men du mener det ikke er noe å "henge" seg opp i Bard??
      Erfaring der eller??
      Einar.Phoenix RC.
      • bardp
        • 2473
        Vel du kan jo regne på det. Men ser du på vekta av metallet du fjerner og avstanden fra senter det befinner seg vil du fort se at det utgjør veldig lite i balansesammenheng. Husk at radien her kommer inn i 2 potens slik at når ubalansen ligger så nært senter gjør den veldig lite av seg.
        • NitroZeb
          • Mar 2011
          • 133
          Slår meg helt til ro med det svaret.
          Takk for innspill,og riktig god jul når du kommer så langt
          Einar.Phoenix RC.
