Jeg har behov for å forlenge spindelen (akselen?) på en kraftig elektromotor som skal drive et turbinhjul.
Spindelen 1,95 mm i diameter. Eneste mulige skjøtestykke jeg har funnet er et 3mm messingrør med 2,1 mm innvendig diameter.
Jeg har planlagt å vaske spindel og rør med rødsprit el. og legge en liten dråpe araldit i røret før jeg stikker spindelen inn.
Jeg trenger hjelp til å finne en idiotsikker måte å sentrere spindelen slik at avstanden til røret på alle kanter blir 0,05 mm slik at jeg unngår vibrasjoner ved høyt turtall.
Alternativt - finnes det foringer jeg kan bruke? Kan noen ev. lage en?
Har noen ev. utstyr for å lage et 10mm langt rør med 3mm ytre diameter og 1,95mm innvendig?
Pris spiller INGEN rolle i denne saken!
Når jeg nå har lagt frem problemet bør jeg kanskje forklare bakgrunnen. Det er dessverre ikke modellfly-relatert. Jeg regner likevel med at dette forumet må være det beste stedet på nettet å søke etter hjelp.
Jeg er ekstremt plaget med astma og allergi og har i årevis måttet bruke en ventilert maske med filtrert luft som suges gjennom 3 "gassmaskepatroner" - ikke ulikt hva helsepersonell bruker i områder med Ebola smitte. Utstyret mitt er imidlertid så spesialtilpasset (jeg må bl.a. kunne sove med masken på store deler av våren/sommeren) mitt bruk at det ikke er helt enkelt å bytte ut med noe annet.
Nå er motoren til filteret utslitt (etter 10-15000 timers gange!). Den er for gammel til at jeg klarer å få tak i en maken.
Det nærmeste jeg har kommet er en motor fra en sveitsisk produsent - Faulhaber.
https://fmcc.faulhaber.com/details/o...8_13813/en/US/
6V utgaven av modellen jeg linker til er det nærmeste jeg kommer. Problemet er bare at spindelen er for kort.
Originalen er på 10,5mm. Faulhaber modellen (se linken ovenfor) jeg har kjøpt er bare 5,5mm
Bildet nedenfor viser den originale motoren med turbinhjulet satt på spindelen.
Jeg har klart å få boret opp hullet i turbinhjulet til 3mm og fått messingrøret til å sitte fint der. Ved test med den gamle motoren er det veldig lite vibrasjon - selv uten bruk av 0,05 mm foring.
Dersom noen har mulighet til å hjelpe setter jeg stor pris på om du/dere tar kontakt på email.
Adressen er navnet mitt i små bokstaver, uten mellomrom @gmail.com
Takk for at du tok deg tid til å lese!
MVH
Stein Arne Jensen
Kongsberg
MVH
Stein Arne Jensen
Kongsberg
