Lengre propell aksel el motor
    • 5875
    Har et el oppsett der jeg trenger adapter som står på selve elektro motor tønnen hvor akselen er lengre for å få på skala sponner. Noen tips hvor jeg bør lete? Akselen er 30mm og burde vært 40mm. 8mm tykkelse
  • tahustvedt
    • 4601
    Jeg har løst dette enkelt før ved å lage mutter som har en hals som går et stykke inn i propellen.
      • 5875
      Men med hub som Ramoser er så er jeg litt usikker på om jeg kan ta noe gods der....
      • Kyrre
        • 2322
        Kunne en slik løst problemet?
          • 5875
          Dessverre, må ha skive bak som sentrerer spinnere så lengre aksel er ideelt
          • Ofly61
            • Apr 2008
            • 785
            Jeg ville prøvd om en M8 (8.8 eller 12.9) bolt kan brukes.
            D.v.s. sjekket diameter med micrometer mot eksisterende aksel.
            For stor diameter kan slipes ned (i dreiebenk) for lite da kan ikke
            bolten brukes. 12.9 bolter er svarte! Du må selvsagt kappe av hode
            og dreie spor for låse klips. Har gjort dette med Ø3 aksel i drill men
            vil ikke anbefale dette ...
            Ellers finnes det senter slipt Ø8 aksler å få kjøpt hos stål grossist.
            • tahustvedt
              • 4601
              Jeg fant denne: https://www.jb-hobbies.com/presta/pr...ht-thread.html
                • 5875
                Fant den selv og allerede bestilt, bra heldig der 😊
