Samme motor, ulik spenning
  • Rnoaf
    • Apr 2003
    • 122
    Har det noe å si for en motor i lengden at man kjører den på ulik spenning? Ved at man feks kjører den på en batteripakke med 7,2V og etterpå med 8,4V?
  • Bonito
    • 265
    Det har ingen betydning for motoren med så lite forskjel i spenning. Hvis du hadde variert mellom 8,4 og 12V hadde du hatte et problem! Personlig erfaring sier meg at en speed 480 7,2V motor er perfekt for 7,2V til 9,6V men 12V derimot det er det samme som dødene for en sånn motor. Dvs den holder Ca 20 ture på 10 celler (12V)!
    Happy flight!
    Simon B. Nielsen
    • Mossie69
      • Apr 2002
      • 684
      Hvis du samtidig endrer propellen kan du øke spenningen ganske vesentlig. Det samme gjelder om du går fra direktedrift til gir. En speed 400 6V kan godt kjøre på 12V med riktig gir og propell.
      Spenningen er bare èn del av likningen. Spenningen bestemmer turtallet, og propellen bestemmer strømmen.
      Motoren kan ikke huske hvilken spenning du kjørte på sist. Det er heller ingenting som gjør at den slites annerledes ved litt forskjellige spenninger. Bare vit at når du øker spenningen så øker du også strømtrekket med samme propell, dvs. du får mer effekt men kortere kjøretid (med mindre du øker kapasiteten på batteriet samtidig).
      Anders Valland
      Trondheim
