må man ha to regulatorer i ett tomotors fly
    hei sitter og ser på to motors fly og lurte på om man kan kjøre to børsteløse motorer på en regulator eller blir det bare tull med timinga. (på børste motorer er det vel ikke noe problem)
    hadde vært kult med en elektrisk dc3 dakota, P38 lightning eller mosquito.
  • tahustvedt
    • 4601
    Man bør ha en regulator per motor. I noen tilfeller går det an å kjøre to motorer på en regulator, men man kan skade regulatoren hvis den ene motoren ikke starter. Det er ikke noe stort problem da motorene ikke vil stoppe i lufta, men på bakken kan det skje. Det krever også at motorene er veldig likt bygd, og ikke alle motortyper fungerer. CD-ROM motorer er det mange som har hatt hell med.
      ok. er kanskje sikkrest med 1 regulator pr motor da.
      • sigve
        • Apr 2005
        • 484
        hei
        Det er absolutt lurest med to regulatorer. Selv om det virker som om det fungerer kan kanskje en eller begge motorene yte mindre fordi timingen blir bare litt feil. Dette er den konklusjonen man har kommet frem til i mangen diskusjoner tidligere.
        sigve
        Sigve Haugsnes
        Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
        sigve.haugsnes.net
        www.youtube.com/bergenflyer
          var egentlig det jeg regnet med, fikk bare så lyst på en sånn http://www.hvp-modell.cz/plugins/dia...=cz&diapo_id=3
          • uylum
            • Aug 2004
            • 38
            hmmm hvordan blir det om man skal ha flere motorer i fuel fly...
            flyyy *sikle sikle*
            • sigve
              • Apr 2005
              • 484
              da bør man ha to servoer og gjerne en y-kabel eller bruke 2 kanaler også mikse i radioen
              man bør også vurdere å instalere et system som stenger av den andre motoren hvis den ene kubber, men dette er helst større fly.
              sigve
              Sigve Haugsnes
              sigve.haugsnes.net
