trekkraft
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    trekkraft
    hei!
    lurer bare på hvordan man kan måle trekkraften på en motor?
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    det er vel ikke så lett uten litt utstyr. men ved hjelp av en følsom kjøkkenvekt kan man få slik omtrent i hvertfall. på en glatt plate er det jo ikke så mye motstand i hjulene og hvis man da enten får hengt noe bak på flyet eller slik at flyet skyver mot vekta. har ikke prøvd det selv men har tenkt å prøve litt.
    Ellers så hvis du vet turtallet så regner denne ut det for deg http://www.gobrushless.com/testing/t...=Calculate+Now kanskje mere nøyaktig det. har funnet ut at det neste "unødvendige" jeg skal kjøpe meg til denne hobbyen er en turteller
    • sigve
      • Apr 2005
      • 484
      hvis du skal måle på wingoen, så kan du plasere nesen mot kjøkkenvekten, og dtøtte den litt så den ikke velter, så nullstiller du vekten, og gir bånn gass.
      virker fint på pushere, og du får en ide om hvor mye den trekker
      sigve
      Sigve Haugsnes
      Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
      sigve.haugsnes.net
      www.youtube.com/bergenflyer
      • william123
        • May 2005
        • 2330
        en på en modell med trekkende propell.
        man kan jo ikke plasere propellen mot kjøkkenvekta
        Bodø MFK
        • RS
          • Dec 2004
          • 312
          Hei TYOR
          Den siden var veldig fin!
          RS
          Ronny Sundbye
          • Mossie69
            • Apr 2002
            • 684
            Det er mange måter å måle trekkkraften på. For et fly med trekkende propell kan du bruke en fiskevekt, pass bare på at den måler nøyaktig nok i det område du tror svaret ligger. Skal du bruke kjøkkenvekt så må du lage et eller annet stativ slik at du får overført trekkkraften til vekta. Du kan selvsagt også ta ut motoren og montere den i en rigg hvor du enten overfører kraft via vektstang til kjøkkenvekt, eller avleser vinkelutslag. Finnes sikkert andre måter å gjøre det på også, det er bare å lese fysikk og mekanikk og sette i gang.
            Anders Valland
            Trondheim
              Hvis dere leste testen av Hyperion sitt E-Meter fant dere sikkert ut at det fins en del prop-coeffisienter som kan settes inn og gi et omtrentlig svar...
