Har bestemt meg for og sette børsteløst oppsett på denne: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXJPU8&P=0 .
Jeg har hatt den på en kjøkkenvekt med batteri og alt og den veide ganske nøyaktig 400 gram .
Så er spørsmålet om det oppsettet jeg har funnet holder eller er overkill .
Motor :
Siden finnes ikke
Fartsregulator :
Siden finnes ikke
Motoren har max load på 25 A og er til akrobatfly opptil 1250 gram . i og med at modellen bare veier 400 gram så skal det være power i bøtter og spann .
Tenkte jeg skulle bruke samme propell :11x4.7 og batteri 7.4 2200 lipo 10C til den . Hvis jeg regner riktig så blir 7.4 v x 1140 rpm pr volt =8436 rpm no load .
hvordan man regner med load (propellen) kan jeg ikke , men jeg kan ikke tenke meg at det skulle skorte på krefter .
Må også kjøpe noen motorfester : Siden finnes ikke
fant ikke propsaver for 4 mm aksling da Kan kanskje borre opp en 3.2 mm
Falcon
Ps : det blir dyrt nok så billigere oppsett som duger godt mottas med takk
Motor :
Siden finnes ikke
Fartsregulator :
Siden finnes ikke
Falcon
