Fersk på Lipo/El området
  • leitho
    • May 2005
    • 29
    Kan noen fortelle meg om følgende oppsett "går ihop":
    1. Liten AC børsteløs 1215/16
    2. E-tech lipo 3S 700mah
    3. Reg. TMM 1210-3
    4. og foldeprop 6x3
    Er tenkt brukt i en liten glassfiber pylonsak på <70 cm.
    (tror den heter VIP eller noe sånt).
    Har ikke ballast til å håndtere vitenskapelige utredninger,
    men tar gjerne imot enkle tips og forklaringer.
    På forhånd takk.
    Hilsen Leif Th.
  • voltz
    • Feb 2006
    • 229
    Oppsettet du nevner hadde jeg nok ikke brukt i en VIP. Spesielt batteriet er underdimensjonert og regulatoren er i minste laget den også. Jeg har flydd med denne type modell i flere år og vil anbefale følgende set-up:
    - MEGA 16/15/3
    - Jeti Advance 30 regulator (evnt 40)
    - ThunderPower 2100 3S (16C kont/24C max)
    - APC 4.75x4.75
    Som batteri fungerer også Flightpower EVO 1800 3S eller Hyperion LiteStorm 1800 3S utmerket.
    Anbefaler forøvrig å bruke en stødig servo som f.eks Graupner 281 på balanseror.
    Dette oppsettet gir meget hurtig modell og det er vel det man er ute etter når man anskaffer en VIP.....
    Flyr selv 4S LiPo i denne modellen og da er det mildt sagt trangt om plassen. Dette oppsettet krever fokus...for å si det sånn.
    Hangar:
    "In thrust I believe"
    • leitho
      • May 2005
      • 29
      Hei voltz, og takk for svar!
      Grunnen til at jeg ville prøve dette oppsettet var jo at jeg hadde dette
      utstyret liggende. Jeg har også et Hyperion 3S 1200. Dersom jeg bruker
      dette, og en CC 25 reg(som likevel skal bestilles) går det da bedre, eller
      er jeg "like langt på tur" fremdeles? Er ikke spesiellt opptatt av "lang flytid".
      Komplett, ny, "opitmal innmat" til VIP`en har ikke førsteprioritet, men det
      hadde vært artig å fått den i lufta!
      Hilsen Leif Th
      • voltz
        • Feb 2006
        • 229
        Dette høres bedre ut, men pass på at du ikke presser pakken for mye. Hvis dette er en Hyperion pakke av 20C type, dvs 24 A kontinuerlig burde det ikke være noe problem. Blir sikkert grei fart på kjerra samtidig som dette er et relativt lett oppsett med den positive innvirkning på flyegenskapene som det gir.
        Kan nevne at jeg trakk for mye ut av LiPo pakken i min elektro-jet her for en tid tilbake. Den pakken er død nå, for å si det sånn.... Anbefales ikke!
        Det røyk og freste av pakken og det så ikke lovende ut for modellen en stund. Var heldig som fikk det hele ned i et stykke.
        VIP'en er en artig modell i hvert fall. Lykke til!
        Hangar:
        • leitho
          • May 2005
          • 29
          Hei igjen!
          Dette ga meg litt puff. Blei litt fornøyd nå!
          Da jobber jeg sakte men sikkert videre med
          dette oppsettet.(Har det ikke travelt)
          Tusen takk for hjelpen!
          Hilsen Leif Th
