Alternativ propell til u can do 3d EPP
  • Falcon
    • Aug 2005
    • 350
    Kjører nå GWS EP 11/47 på 11.1 v lipo og jeg synes at batteriet blir varmt nok når jeg har lekt littegrann . Jeg bruker en børstemotor som fulgte med modellen "giret 280" tror jeg og en 30 amp fartskontroller fra GWS . Jeg horvrer fint med den propellene og det er nok kraft til og dra den ut fra hoveren . Virker som om jeg drar for mye ut av batteriet så det trenger en litenpause før den kan yte max igjen . batteriet er forressten et PQ-1500-3S : http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=174
    Falcon
    Morten Rolfsen
    Kristiansund
    Jeg kræsjer aldri ... Jeg har bare veldig harde landinger .
  • soal
    • 91
    Jeg flyr med 1047 APC(e) propell. Synes ikke jeg har overflod av krefter, sliter med å dra ut av hover f.eks. Knakk propellen som fulgte med, skal skaffe meg en sånn og se om det hjelper. Eller rett og slett bytte til børsteløst oppsett. Har sett litt på roxxy motorene fra Robbe som norwegian modellers selger.
    • Falcon
      • Aug 2005
      • 350
      Jeg ser de "les elefun " anbefaler 10/3.7 på modellen , men de fører jo ikke de propellene.
      Skal jeg gå ned på lengden eller skal jeg gå ned på pitch ?
      Falcon
      Morten Rolfsen
      Kristiansund
      • soal
        • 91
        De er i nærheten hvertfall. Norwegian Modellers har også 1038 og 1047 APC propell
        • Falcon
          • Aug 2005
          • 350
          Var ute og testet nå med GWS 10/4.7 og jeg må si at den fungerte godt . Dro den veldig fint ut av hoveren . Jeg bruker også et 2200 mah 2s PQ batteri . Det holder ikke til noe hovring men mer "vanlig" flyging . Tror jeg fant propellen som er riktig for mitt oppsett . Kjøpte i samme slengen 2 GWS 10/80 og det var ikke brukandes på den modellen .
          Falcon
          Morten Rolfsen
          Kristiansund
