Reduksjonsgir til Mega 16/15/4
  • Alf Surdal
    • May 2005
    • 680
    Noen som vet hvor jeg kan få tak i et reduksjonsgir til denne motoren? bør være metallgir da det skal tåle 250W
    Linker til butikker som har mye girsystemer?
    Nøkkeltall er:
    28 mm diameter på motor
    5 mm aksling diameter
    festeskruer er M4 med avstand 16mm og 19mm (vis en bare fester med 2 skruer passer den i samme motorfeste som en 480 børstemotor)
    Takker for alle svar!
    Alf Surdal
    Hovsherad
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    de har et hos RC modeller som jeg har på en 480 motor.
    det er 1,85:1 utveksling.
    APC propeller passer, og akslingen til motoren passer også.
    er ikke mulig å legge ut link fra den siden, men hvis du går til http://www.rcmodeller.net/ og går på fly-elektrofly-wingo og så blar deg ned på siden finner du det.
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • Alf Surdal
      • May 2005
      • 680
      tror jeg må gire ned kankje 2.5 ganger pga kv er 2200 på megaen og jeg må vel ned mot 800 for å drive en anstendig diameter?? er ikke helt sikker på hvordan en bør tenke når det gjelder giring...
      Alf Surdal
      Hovsherad
      • limvingen
        • Jan 2006
        • 210
        Reduksjonsgir
        http://www.rs-hobbyimport.no/ har noen alu/metall gir. Har selv et VMGM gir (på en std speed 400) og er godt fornøyd med det.
        Knut Eirik Lyngmo
        Bodø Modellflyklubb http://www.bodomfk.net/portal/
        • Mongotass
          • Nov 2003
          • 34
          Jeg bruker mega sin egen 1:2.5 innerdrevet girboks. Drar i overkant av 200W gjennom denne og har aldri hatt noen problemer. Virker solid, om enn litt tung. Vet ikke hvor det er lettest å få tak i denne lenger, da butikken jeg kjøpte min i ikke har den lengre.
          Edit:
          slik en:
          • Alf Surdal
            • May 2005
            • 680
            Edit:
            slik en:
            http://www.allerc.com/product_info.php?products_id=1231
            Takk for link, er denne beregnet for 5 mm motoraksling? (combatmotoren)
            Alf Surdal
            Hovsherad
            • Alf Surdal
              • May 2005
              • 680
              Har et spørsmål angående pinion:
              Har alle pinions samme ytre diameter? dvs at et pinion beregnet for 5mm aksling som det ser ut som disse er http://www.allerc.com/advanced_searc...keywords=mik28 vil passe i alle gearbokser som tar andre pinions som f.eks. 3.17 eller 3mm?
              I så tilfelle kan jeg jo velge og vrake i girbokser og spurgears og bare kjøpe meg et av de pinions som det er linket til..
              så vidt jeg har klart å finne ut blir et pinion kun karakterisert av antall tenner, akslingdiameter til motoren det skal sitte på og modul (regner med dette er stigning på tennene?) Det innebærer såvidt jeg kan forstå at ytre diameter på et pinion må være konstant, ergo skulle alle pinion passe i alle girbokser så sant pinion og spur har samme modul??
              Håper noen kan bekrefte eller avkrefte dette da det vil hjelpe meg veldig mye, irriterende å ikke være helt sikker da et slikt gear koster noen kroner..
              Alf Surdal
              Hovsherad
              • Alf Surdal
                • May 2005
                • 680
                Fant etter mye om og men frem til denne amerikanske siden: http://www.modelelectronicscorp.com/
                Her er det masse muligheter til å sette sammen dine egne kombinasjoner av spurgear, pinions (#tenner + akslingdiameter), monteringsskruediameter og avstand mellom monteringsskruer + størrelse på girboksen (antall watt den skal maks kjøres på)
                Bestilte en "Minibox" som jeg tror bør være god for 3-400 W (de hadde prøveflydd med Hyperion Z3025-8 på en 14*10 APC E på 3s lipo)med 19 og 16mm monteringsskrueavstand for M3 skruer, 50T spur og 20+18T pinion for 5mm aksling. propadapter som passer til 3/16" (4,76mm) output shaft til girboksen følger med, dette skal passe til APC propeller tror jeg.
                En stor fordel med pinion gear er at det har set skrue slik at en enkelt kan switche mellom direktedrift og gearet drift hvis en ønsker det.
                I følge www.megamotor.cz skal en kunne drive 12-13" propeller med strømtrekk på 16A med 2.5:1 giring på en 16/15/4. for å være sikker på å få nok pitch (f.eks. 12*6 APC E) og alikevel holde strømmen under 20A bestilte jeg også pinion for å gire ned til 2.77:1 vis det skulle være nødvendig.
                spurdrevene deres er i "delrin" et plastmateriale som visstnok er flere ganger sterkere enn vinylplast som andre plastgear er laget av. pinioon er i aluminium.
                for dette betalte jeg 48 USD (NOK 290) via PayPal (og fikk med noe gratis velcro!)
                Skulle jeg måtte betale moms kommer jeg opp i 360 NOK.
                Ut fra hvor profesjonell nettsiden/webshopen deres virket tror jeg dette er en seriøs butikk, but time will show som det sies
                Alf Surdal
                Hovsherad
