Har et problem med et nytt fly jeg har laget og det er at elektromotoren stopper!
Oppsett som følger:
Hyperion Z4025-12 med Titan 80 Opto, APC 14x7e
Flightpower 5S1P 3700mAh 20C.
Schulze 835 mottager og div Hitec servoer.
Statisk trekker dette 39A på full gass og burde ikke være noen stor belastning for oppsettet. Regulatoren får god kjøling rett fra propellen.
Problemet er at etter 1 - 11/2 minutt (og brukt ca 450mAh) stopper motoren. Jeg kan dra stikka ned og litt opp igjen og da starter den igjen, men stopper etter kort tid på samme måte. Ikke noe virker varmt.
Har forsøkt å omprogrammere regulatoren, byttet de to ledningene på motoren og snudd dreieretning på regulatoren da den opprinnelig gikk reversert.
"Low voltage cut-off" er på regulatoren 14V, minste målte spenning med Watts-up er 17,1V
Noen som har en idé om hvorfor dette oppfører seg slik?
Oppsett som følger:
