vis lodinge på motor og halparten av ledninge er av vil det bli glistce då?
Gr. Speed 300/6V
Tags: None
er redd for at det er akuratt samme motor som sitter der fra før. den som sitter der orginalt er en Mabuchi RK370SD og det er den samme motoren somgws kaller em300H http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/EM300H.html og har skjønt det slik at de fleste vanlige billige børste motorer kommer fra Mabuchi fabrikken.
hvis noen andre vet mere om dette så kom gjerne med tips
4in1 boksen klarer det uansett så lenge den ikke trekker mye mere strøm -
ok mulig den da gir litt mere futt dvs høyere turtall. vet ikke hvor høyt turtall det er på den orginale. det kommer jo litt an på batteriet også. den er jo beregnet på 6v er mulig den orginale er en 7.2v motor og da vil jo den andre gi høyere turtall på samme spenning. hadde vært morsomt å prøvd den. du kan trygt bruke den sammen med 4in1 boksen din. men du må sikkert ta av tannhjulet på orginalmotoren og flytte over. og det kan være litt vanskelig å få av.Comment
Originally posted by walkera 36#http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/EM300H.html etter den så er det mer fut i den?Comment
