Feste AXI2204/54 på Shockflyer
  • Feste AXI2204/54 på Shockflyer
    Jeg har kjøpt meg en shockflyer, og montert det meste sammen, uten om motoren... hvordan skal jeg få festet denne? noen som har et god forklaring på det? tegninger på motorfeste osv.?
    Takk
    Mvh. Henrik
    Hitec Eclipse 7
    Caliber 30
    Zoom 425
    Walkera 22E(halvdød)
    Calmato trainer 40
    + noen el. modeller
    Hei!
    Du kan enten lage noe som ligner på denne, eller kjøpe:
    http://mosshobby.no/pd-137148434.htm?categoryId=52
    Fungerer meget bra ihvertfall, bruker det feste på mine Shockys...
    Morten Smøraas
      takker, da har jeg laget et motorfeste som ser ut til å virke... men på motoren er det 3x svarte ledninger og på regulatoren er det 3x gule.... disse skal jo festes sammen, men er det noen rekkefølge disse skal festes i? det er sikkert ikke samme hvilken som festes til hvem :S
      Hitec Eclipse 7
      Caliber 30
      Zoom 425
      Calmato trainer 40
      + noen el. modeller
        det er samme hvilke du fester sammen. dvs at den kan bli gående feil vei men da bare bytter du om to av de. samme hvilke.
          så jeg kan bare feste de, det er ingen som er + - eller signal`?
          Hitec Eclipse 7
          Caliber 30
          Zoom 425
          Calmato trainer 40
          + noen el. modeller
            nei. bare fest de og se om motoren blir gående rett vei. og hvis den går feil så bare bytter du om to av de samme hvilke to.
              ok, da tar jeg og fixer det nuhh, og så skal vi se om det blir flyving i løpet av noen timer
              Takk alle som har bidrat
              Hitec Eclipse 7
              Caliber 30
              Zoom 425
              Calmato trainer 40
              + noen el. modeller
