Børsteløs. Hvilken effekt
  • Torstein
    • 344
    Originally posted by william123
    dessverre stemmer ikke dette helt. en 3S lipo pakke klarer ikke å levere 11 v under hard last. så hvis man sier ca 10,2 til 10,6 V under last burde du få et ganske så riktig tall. selvfølgelig kan du få en 3S pakke til å yte 11V men da kan man bare trekke noen få A av pakken avhengig av størresle.
    Jeg tror vi er enige her. Kv er en måleparameter for en motor. Beregningene er korrekte. En motor i normal drift vil derimot neppe oppnå dette teoretiske turtallet, slik som william123 er inne på. Det er derfor jeg skisserer at resultatet "trygt kan rundes av til 75000 o/min.", fordi vi fremdeles ikke er ved de resultatene vi vil se i virkeligheten. Både motorens og batteriets egenskaper vil resultere i lavere verdier.
    Et spørsmål er også om motoren vil overleve et såpass høyt turtall i lengden.
    Torstein
    • JonV
      • Apr 2005
      • 232
      Da har jeg bestilt 1 stk børsteløs motor med KV8000 tall til min teamlosi mini-t.
      Enden på visa er vel X brente drev og ikke minst drivaksler :S
      Men prøves må det.
      ellers så kan jeg kansje kaste inn motoren i strykeren om alt går åt skogen.
      Produkt Mamba 25 regulator og KV8000 motor
      Jon T Vatn
      http://www.fg-racing.net
      Norway Oslo Romsås.
        For å spare drevene setter du ESC til soft-start!
        • JonV
          • Apr 2005
          • 232
          Etter hva jeg har skjønt så kommer ikke det til å hjelpe noe spesielt da bilen kommer til å bli helt syk å kjøre.
          Drar wheelies så det synger så WheelieBar blir nok must da bilen flipper selv i så godt som toppfart.
          Filmsnutt av samme bil som jeg har med samme motoroppsett.
          Film snutt Ca 6Mb
          Jon T Vatn
          Norway Oslo Romsås.
            OK JonV, tenkte du hadde mekket om en bilmotor til bruk i fly. Når det sitter en propell på er det mest i gasspådraget man belaster mye, men i en bil vil jo hjulene hogge og slippe hele tiden. Så da er det ikke noen vits i softstart, du rensker nok gearene etter et hopp med gassen i bånn likevel
