probs med regulatorer, børste.
  • kyosho
    • Oct 2004
    • 118
    har en e-starter twin. med originale EDP 300H motorer.
    ellers har jeg GWS ICS 480Li regulator. 3s 1100 lipo pakke.
    etter en landing midt under 5 turen, ville ikke motorene snurre mere. når jeg tar stikka helt ned, for så å gi på så snurrer propellene 7/8 omdreininger for så å stoppe. har prøvd med flere både 2 og 3 cell lipo uten endring.
    er regulatoren gåen allerede?
    har også en 3D CAP med EPS-350 Turbo motor og GWS ICS 300LI reg som kutter motoren ved halv gass. uansett batt jeg prøver. er den regulatoren og gåen?
    har ikke vært plaget noe tidligere med andre fly og tilsvarende oppsett.
    og alt er helt nytt.
    Roger Danielsen
  • dagauss
    • Dec 2005
    • 121
    Du er sikker på at batteriene er ok?
    Høres jo litt ut som om det er cut-off som slår inn. Regulator er rett satt opp for batteriet den bruker?
    heltpropell.com
    Trondheim MFK
    • kyosho
      • Oct 2004
      • 118
      begge regulatorene skal automatdetektere om det brukes 2s el 3s lipo.
      har 7 batt hvorav 2 helt nye, kjøpt sammen med reg.
      og har et annet fly med 350c motor og 300li reg. som går fint på alle batteriene.
      testet begge reg i går igjen. og da gikk begge reg på full trottel med d samme jeg kobla i batteriene.
      Roger Danielsen
      • Torstein
        • 344
        - Kan høres ut som svidde børster eller slepering. 11,1V er temmelig brutalt på en 300 motor.
        Jeg er klar over at noen benytter et slikt oppsett, men av og til kan levetiden beskrives med sekunder ...
        Torstein
