Driver og bygger en bitteliten delta, og så har jeg en liten jr outrunner. tror ikke den har noe særlig høyere rpm enn 1100 omtrent. Hva slags propell bør jeg satse på hvis jeg vil at det skal gå styggfort? Eller må jeg bruke en børste, eller inrunner med langt høyere turtall? Jeg tenker liten propell med høy pich for å få liten luftmotstand. Er jeg fullstendig på jordet her?
outrunner på rask deltavinge
Du må ha mye turtall for å få fart. En outrunner er laget for å gi høyt moment, dvs. drive store propeller uten behov for girboks. For fart vil du ha en in-runner med høy Kv, dvs. mye turtall per volt du påfører den. Og da skal du også ha en propell med høy pitch. Propellen kan gjerne være "kvadratisk", dvs. like mye pitch som diameter. Vær oppmerksom på at slike propeller er stallet ved lav hastighet så de pisker bare luft når du starter. Det kan i verste fall gi store problemer ved launch, med mindre du er veldig god til å kaste hardt OG rett. Lykke til.Anders Valland
Trondheim
magnetpoler sier meg noe, men hva f... er turn? Leste litt mer, og tror 1100 rpm er pr ampere. kan det stemme at det er sånn det fungerer? Det er ikke en pusher jeg bygger, motor foran. Vingen er 40 cm bred, 28 cm lang og veier mindre enn en pakke tobakk. Jeg er vant til å pælme fly, jeg synes hjul er stygge og retracts er dyre. Vurderer å kjøpe en 370 børsteløs.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Originally posted by geir oveIkke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Tror jeg ville funnet en motor med lavere kv enn 5400. Du må omtrent ha en båtpropell for at ikke strømtrekket skal bli for høyt med den, og den tåler ikke mer enn 10A. Kanskje en GWS 3*2 er liten nok til å ikke gå over 10A strømtrekk hvis du skal ha direktedrift, og 2 cellers lipoly er vel det maksimale. En liten propell er ikke en effektiv propell. Ser en i forhold til den fra elefun så trekker den 12A på 11V med en 4,5*4 propell, og den har under halvparten i kv.-----------
Bengt
Kanskje du kan få deg ubåtfly da. Blir sikkert litt vanskelig å komme dypt, men med god nok fart går det meste. Du kan forresten prøve MotoCalc Electric Flight Performance Prediction Software og sjekke der hva som blir best av propell og batterikombinasjon. Jeg har ikke fått kjøpt programmet enda og prøvetida er over, ellers så skulle jeg nok matet inn noen tall og sjekket.-----------
Bengt
Ok. Nå har jeg en e-flite 370 inrunner med 5+5 propell, og et 7,4 v 720mah batteri og en jeti 20 ampere speedcontrol (Ja, jeg vet det er i meste laget)
litt over halv throttle, så kutter den. Med en 4,75x4.75 kutter den også, men først på kvart fullt. Er en enda mindre prop løsningen her, eller tenker jeg helt feil?Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Med kV på 5400 er den primært beregnet på ducted Fan. Alternativt kan den kjøres i gearbox med propell som nevnt.
Har hatt et par av en lignende motor (AXI 1215/12) der den ene var til vifte mens den andre stod i en rask modell med gearbox 3,85:1 tror jeg. Den hadde noe lavere kV, ca. 4700 tror jeg.
Den E-Fliten skal ikke trekke 20A, det er for mye.Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
