wk-0701 mot FSM-simulator
  • wk-0701 mot FSM-simulator
    Hvor skal minijack på kabel kobles til min pc ??
    Har du forsøkt med smartpropo plus og mic. in?
      ja.har prøvd det men oppnår ikke kontakt med radioen. kan det være noe med oppsettet på pc-en ??
        Hva slags kabel har du?
          Har du aktivert lyd-inputen i Windows? Se bildet.
          Run, live to fly, fly to live, aces high!
          Erlend Larssen
            Kabelen skal se slik ut:
            Posted: Tue Jan 24, 2006 1:07 am Post subject: CHEAP & SIMPLE Interface cable for Walkera Transmitters
            Hi! As simple as a baby saying "gugu tata", you can make your interface cable for walkera models to the sound card input. The only you need is:
            1 x Mini Din Connector
            1 x Large Piece of Coaxial cable
            1 x 3.5" Mono Jack
            MINI DIN JACK (SHOWN AS SOLDERING SIDE)
            * * 1 2
            * * 3 4
            COUNTING FROM LEFT TO RIGHT, AND UP TO DOWN WE HAVE TO SOLDER PIN 2 TO THE CENTER OF THE JACK AND PIN 3 TO JACK´S GROUND. NOW YOU CAN RUN FMS WITH SMARTPROPOPLUS .DLL AND YOUR TRANSMITTER WILL WORK.
            YOU MAY NEED TO ADJUST THE CHANNELS AND INVERT SOMEONE IN FMS JOYSTICK CONFIG. I HAVE A #36, AND MY TRANSMITTER WORKS FINE WITH THIS INTERFACE.
            I HOPE THAT INFO WILL HELP YOU ON CONNECTING WALKERA RADIOS TO PC SIMULATORS.
            Håper dette lille "tyveriet" fra Walkera forum kan hjelpe.
              Hei og takk for svar. har koblet minijack til line-inngang på lydkortet og får da lyd men kontrollen virker fremdeles ikke. har prøvd å justere volum men dette hjelper ikke.
