Hvordan laster vi ned nye modeller til G4
  • Hvordan laster vi ned nye modeller til G4
    Hei hvordan laster man ned nye modeller til Realflight G4?
    Fly:
    AT-L
    Happy fly 20
    Katana V2 70
    Helikopter:
    Raptor 50 SE
    T-rex 450
    TWISTER MEDEVAC ARMY
    Gå til 404 Not Found
    Finn en modell du vil laste ned. Lagre den på harddisken.
    Gå inn i RealFlight.
    I menyen "Simulation" finner du "Import"
    Velg Realflight archive (Rfx, G3X...)
    Let deg frem til den filen du lastet ned, og vips så er modellen inne i RealFlight.
    For å bruke flyet går du til "Aircraft->Select Aircraft", og du vil finne den under Custom Models.
    Trond Nilsen
      Hei,
      du går til denne siden:
      404 Not Found
      finn det du vil ha og lagre filen.
      Importer så i sim'en: Simulation>Import>Realfligh Archive
      Eirik
      2 * T-rex 450
      1 * T-rex 500
        Ok dette var litt vanskeleig for meg. Skal eg lagre modellen i Realflight? Så skulle eg inn på Import?
        Fly:
        AT-L
        Happy fly 20
        Katana V2 70
        Helikopter:
        Raptor 50 SE
        T-rex 450
          Når du laster ned modeller trenger du ikke tenke på RealFlight:
          Når du klikker på nedlasting i nettleseren, lagrer du modellen på disken. Du kan lagre hvor som helst. Koblingen til RealFlight kommer etterpå.
          Nå kan du åpne RealFlight, og velge import. (Se første svar)
          Trond Nilsen
            Ja, prøvde dette jeg også.
            Gikk fint første gang, men...................De neste gangene fikk jeg beskjed med grønn skrift på skjærmen: 35% h9 extra ok.
            Samtidig med rød skrift: upload not succssesfully. Du har ikke flyet!
            Og får ikke frem flyet.
            Må vel bare trå driten i filler å gå ut å fly i snøværet
              Slike feilmeldinger oppstår som regel hvis flyet du prøver å importere er avhengig av et annet fly som du ikke har fra før av.
              Dette står som regel beskrevet i nedlastingssiden på KnifeEdgde forums.
              Sjekk om det står "Requires" på nedlastingssiden. Sjekk vedlagt bilde for eksempel.
              Trond Nilsen
                Det er flest fly på arkivet til KnifeEdge på RealFlight 3.5, men det virker som de er kompitabele med 4.0 og 4.5 også. Virker hos meg ...
                Øyvind
                  Ja, man kan bruke modeller fra v3.5 i v4.x og. Men siden fysikken er oppgradert i den siste versjonen er det større sjanse for at en v4.x-modell flyr bedre. Men dette kommer helt an på hvor flink den som lager modellen er til legge til de rette parameterene.
                  Trond Nilsen
                    Eg fekk det til no så takk for hjelpa
                    Fly:
                    AT-L
                    Happy fly 20
                    Katana V2 70
                    Helikopter:
                    Raptor 50 SE
                    T-rex 450
