Fms simulator og aeorofly.
  • trainer
    • Jan 2003
    • 26
    Hei ,ser på linkene i FMS simulatoren for å finne nye modeller og landskap. En av disse sier at aerofly sine downloads skal være kompatible med fms simulatoren. Bruker interface kabel på hitecradio.Får lastet ned Extensionpack fra aerofly, men når jeg prøver å åpne disse for å pakke de ut får jeg besked om å kjøre aerofly sin CD. Mulig jeg er helt på jordet men, er det mulig å få til dette?Kult å leke seg litt før en prøver på triks ute på feltet. Guttungen på 6 flyr Wingo på simulatoren. Lykkelig er den som har en sønn å skylde på! Mvh Trainer.
  • Jon
    • Jun 2003
    • 20
    Aerofly2FMS
    Jeg lastet ned en beskrivele av hvordan man konverterer fra AF til FMS, men jeg mener at den kun virker på den eldere versjonen av AF.
    Aerofly models
    This models is made for the simulator Aerofly. But the can also be used with the free simulator FMS. To use them with FMS you have to create an parameter file with the flight-caracterstics. It's esaly done by copying an existing parameter file and edit it. See the bottom of this document for further information.
    How to use the modells with FMS
    In order to use the modells with aerofly you have to create a *.par file that contains the flight caracterstics parameters.
    The par-file must have the same name as the other files to the modell.
    If the modell that you have downloaded doesn't have a wave file you also have to copy one from another modell. elswere FMS will crash when you try to load the modell.
    This is the parameter configuration for airplanes.
    (Just a translation of the german text that you find in the original files from FMS)
    The easiest way is to use an existing file an edit the numbers.
    For øvrig ligger det mange fine modeller på:
    The RC flight simulator for the next generation
    Jon @
