Hei eg har 2 styk walkera styringar den eine er ca 1 år den er med kabel for com port den funker fint med FMS men den nye styringa som er nett lik med samme kabel fungerer ikkje. Eg har og ei dragonfly styring som bruker lydingangen på pcn som fungerer heilt fint. det eg lurer på er om det går an å ta signal og joring frå walkera styringa rett inn på lyd ingangen eller er dette heilt andre signal en det som skal inn på comporten.
Fms og ny walkera styring
Hi! As simple as a baby saying "gugu tata", you can make your interface cable for walkera models to the sound card input. The only you need is:
1 x Mini Din Connector
1 x Large Piece of Coaxial cable
1 x 3.5" Mono Jack
MINI DIN JACK (SHOWN AS SOLDERING SIDE)
* * 1 2
* * 3 4
COUNTING FROM LEFT TO RIGHT, AND UP TO DOWN WE HAVE TO SOLDER PIN 2 TO THE CENTER OF THE JACK AND PIN 3 TO JACK´S GROUND. NOW YOU CAN RUN FMS WITH winmm.dll AND YOUR TRANSMITTER WILL WORK.
YOU MAY NEED TO ADJUST THE CHANNELS AND INVERT SOMEONE IN FMS JOYSTICK CONFIG. I HAVE A #36, AND MY TRANSMITTER WORKS FINE WITH THIS INTERFACE.
I HOPE THAT INFO WILL HELP YOU ON CONNECTING WALKERA RADIOS TO PC SIMULATORS.
Alså motsat av bilde i forige post å så inn på lydingang på pc fungerer som berre det.T-rex 450 V2
X-Cell Gass
Twister cp2
JR 9X2
E-Flite Ultimate FX 3D
Yak 2,16
CNC :Fers heimelagd i MDF ,Mach3 , Deskpoto, Solidworks
har laget meg kabel og koblet til pc'n men skjønner ikke helt hvordan jeg skal kalibrere senderen. signalene som jeg får inn i fms virker veldig ustabile. men når jeg skal kalibrere hvilke nummer skal vere på hva ? sideror, throttle 1,2,3 osv ? hvordan skal de stå når man bruker walkera 22e kontrollen ? 6 kanals
Originally posted by dj_mazhar laget meg kabel og koblet til pc'n men skjønner ikke helt hvordan jeg skal kalibrere senderen. signalene som jeg får inn i fms virker veldig ustabile. men når jeg skal kalibrere hvilke nummer skal vere på hva ? sideror, throttle 1,2,3 osv ? hvordan skal de stå når man bruker walkera 22e kontrollen ? 6 kanals
Det er ikkje likt oppsett frå styring til styring då dette går gjenom lydingangen.T-rex 450 V2
X-Cell Gass
Twister cp2
JR 9X2
Yak 2,16
stemmer.. på denne kabelen. er det noen ideel lengde på denne ? den burde vel kansje ikke være for lang ? virker som signalene er veldig ustabile
er det mic lyden som må vere korrekt ? hvor mye skal den stå på ? sånn ca ?
min har til nå stått på mute og lyden inn helt nede på mic inngangenLast edited by dj_maz; 01-09-06, 21:51.
