Skifte mode på medfølgende sender til RFG3
  • Thinnthinn
    • Sep 2002
    • 1172
    Dersom det er andre som har samme "problem" som meg, at man vil endre mode på den medfølgende radioen, kommer det her en meget enkel oppskrift:
    1. Skru av baklokket på "senderen" (Der inne var det ikke mye elektronikk gitt!)
    2. Flytt over fjærsystem og ratchet (Kan være litt klønete å få av/på fjæra, men bruk en liten nebbtang så ordner det seg!)
    3. Skru på baklokket igjen..
    4. Gå inn i RFG3 på controlleren, og angi riktig stikke som throttle... Høyderor vil da komme automatisk.
    5. Kalibrer senderen på nytt
    Værre var det ikke!
    Audun Thinn
    #2 Unapproved
    Hmm, du som har hatt oppe lokket. Ser det ut til at det kan være mulig å få vekk "hakkene" på throttle stikken også eller på en enkel og grei måte ? jeg som flyr helikopter (og ikke er vant til hakk på throttle stikken) synes det er en stor pest og plage.
    • OAK
      • 863
      Jada dette lar seg enkelt gjøre. Det er bare å snu "ratchet-fjæra" opp ned så vil den blir temmelig smooth. Har gjort dette på min og fungerer utmerket.
      • Thinnthinn
        • Sep 2002
        • 1172
        Det er en annen måte å gjøre dette på også...
        Du har sikkert litt fuelslange? Træ denne på ratcheten, og Voià! Det er mulig du må smøre litt for å unngå "etterheng", men det går sikkert greit.
        Det som var litt dumt er at det ikke går an å endre på fjærstyrken på stikkene.
        Audun Thinn
          #5 Unapproved
          Supert, da skal jeg forsøke det
